Текущее время: 21 июн 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: G 505 (Compal) R5 230m (error 43)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 22:55
Здравствуйте Есть ноутбук lenovo g505 amd a6 5200 ati radeon r5 m230 2gb 4gb ram.
Проблема в том, что был прошит биос с официального сайта ver 2.04 , прошивка прошла без ошибок ,
но теперь не определяется видео и не ставятся драйвера( на 8400 драйвера встают только если в биосе выбрать uma ).
При свичибл график слетают драйвера на 8400, и вылетает код 43 на r 5m230 Нагуглил решение вопроса путем перепрошивки BIOS на LENOVO 82CN27WW(V3.00) . Вопрос - как перепрошить BIOS через режим аварийного восстановления биоса? Из под windows прошивка не идет - it only supports to flash secure Bios on current platform. The image to be updated is not a secure BIOS
 Заголовок сообщения: Re: G 505 (Compal) R5 230m (error 43)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:41
с помощью программатора
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:21
программатора в наличии нет в данный момент
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 08:30
Проблема решена
http://rghost.ru/6fN5csNkN
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G 505 (Compal) Замена материнской платы на аналогичную
OverclockerTOXA
3814
28 мар 2016, 21:06
OverclockerTOXA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В тюнере TVSTAR T2 505 HD USB PVR есть SPI flash F25L32QA - подозрение на неполадку.... или это фича такая?
EuGrach
01 май 2015, 16:10
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l-505 13w ((la-5322p)) нет изо...
в форуме Toshiba
webmaster
27 мар 2017, 13:33
webmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba NB 505 (LA-6851P) Нет подсветки
в форуме Toshiba
fredy-87
2994
16 ноя 2015, 08:17
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 505 (La-9911p) Нет старта
Byuik
15
3807
15 май 2016, 23:37
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: night_wolf, Жасулан и гости: 35
