Текущее время: 22 ноя 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:50
Добрый день, схемы нет, при старте Post 00, RST горит.
Мульт ITE8585E.
Процессор с севером в одном чипе.
Биос шил.
Напряжение на процессор 1,7v мне кажется это много.
Напряжение на дроселе у батарейке, дежурное в выключенном состоянии с одной стороны 1,1v с другой 0,7v, при старте начинает скакать с 0.7v до 1.1v
Что еще проверить, почему плата не стартует?!
Осциллографа нету?! Сам не скажу что силен в диагностике.
Подскажите что дальше делать.
Забыл сказать что плата стартует сразу после подключения питания, с кнопки выключается при долгом зажатии.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X751LD) Диагностика, Post 00, RST зажат
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:43
мултикотроллер тоже прошил?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:29
"Напряжение на процессор 1,7v мне кажется это много. "
Моя тема viewtopic.php?f=40&t=45036
Там сказано, что - "for Haswell/Broadwell platform it's normal." и "напряжение CPU 1.754В вроде нормально там помимо проца и Хаб"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:31
Нет я его не трогал вообще, у меня его даже нечем прошить, есть только программатор spi флешь.
Я тоже думал его заменить, у нас в области его не нашел такой.
Не знаю что делать, клиенту ответ надо дать, он согласился на замену проца с севером, но у меня сомнения что это они.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 13:42
а ты каким образом пост карту подключаешь?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:41
[/quote]
а ты каким образом пост карту подключаешь?[/quote]
За место Wi-Fi модуля, у меня нет схемы я бы распоял ее.
Мульт. - it8585e
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:57
А ты уверен что по wi-fi идет LPC шина? она может там и не распаяна быть поэтому у тебя коды и не бегут, распаять у мульту но даташита на него даже нет, у меня с пост картой идет переходник на ELPC шину для ноутбуков асус, если у тебя есть пробуй подключать
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:00
так это-же асус. откуда там lpc на wi-fi взяться-то?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 22:58
А позволь спросить - зачем? Какое-то питание не поднимается или что?
Dill123, на дросселе рядом со слотом памяти должно быть 1,35V, а на PJP8201/PJP8202 должно быть 1,05V стабильно. Если скачет, то сопротивление надо померить на этих перемычках.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 09:36
:-( Опять с утра мучаю голову с ним.
На Asus'ах на mini-PCI нет LPC шины, нашел разъем JDEBUG1 не распаянный подключил к нему карту.
Без результатно, смутил один нюанс, на всех дросселях с обратной напряжение занижено примерно на 10-15%, не обращал внимание может так и должно быть.
Значит на память поступает 1.4v стабильно, на PJP8201/8202 1.05v стабильно.
И о чудо случилось я увидел клок на карте, потом пост 01, а потом 10.
Случайно выгнул плату в области мультика загорелся клок, выгнул опять запустил бук увидел пост коды.
Скорей всего беда где-то рядом
Не могу скачать с сайта, может кто скинуть Дамп биоса
viewtopic.php?f=40&t=28152
Почему автостарт происходит при подключении питания
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 11:18
давай почту скину
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:03
А меня смутил не нюанс, а эта фраза - чтобы это значило? Или ты меряешь с той стороны дросселя, где напряжение импульсное?
... может кто скинуть Дамп биоса
Ну да, при отрывах чего либо на платах завсегда помогает прошивка BIOS...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 05:23
Получается так, я не говорил что я силен в диагностике.
Плохо был припаян разъем JDEBUG1, дело не в обрывах.
Припаял хорошо, клок горит ресет горит пост 00 и все, решил еще раз прошить биос.
Запарился с ней, когда выпаивал биос забыл отключить питание, в итоге закоротил ноги.
Клиент согласился на замену материнской платы, остался вопрос где ее найти.
Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
4840
25 апр 2019, 20:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LDASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0) Нужна СХЕМА
FrееLаnser
15 мар 2017, 12:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (Asus X751LD Rev 2.5) Автостарт и нет изображения после замены мультиконтроллера
nepereversheniy
14
4247
22 апр 2019, 16:32
Warhammer1041 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD Rev.2.0) Нет инициализации
Romchik
15 май 2019, 22:32
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу
CD1
4253
17 янв 2017, 17:01
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], valeryanych и гости: 113
