Текущее время: 26 июн 2024, 14:44
Maxim80
Заголовок сообщения: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2016, 16:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52759_1476474619.gif) |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:55 Наличности на руках: 77.48 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 96 Откуда: Ирпень
Здравствуйте! При включении ноутбука экран сразу загорается белым цветом. Ноутбук был в СЦ, там ему заменили матрицу. Через месяц опять белый экран. При подключении к внешнему монитору изображение есть. Матрица N156B6-L0B Rev.C1, даташит скачал. Замерял напряжение VCCS: 3,1В. Я так понимаю питание на матрицу приходит. ![Изображение](https://drive.google.com/file/d/1yxlHZQRUDvS90N_YqJJPQoJZCT6PTcn8hA/view?usp=sharing) Где дальше замерять чтобы определить: дело в матрице или в материнке ноутбука?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2016, 18:02 |
vldmrdnpr писал(а): Подкинь другую матрицу, узнаешь. Была бы у меня подходящая матрица, я бы уже это сделал... Я почитал даташит на матрицу, и возник вопрос: 1. LVDS - это сигналы с видяхи? 2. Можно ли LVDS замерять тестером (и нужно ли ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) )? 3. Какой уровень сигнала должен быть на LVDS (там много контактов LVDS Differential Data Input и LVDS differential clock input). 4. Если я правильно понял, то сигналы LVDS -- это обобщённо Logic Input Voltage и уровень их должен быть от -0,3 В до VCCS+0.3?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2016, 16:29 |
Продемонстрирую, как ведёт себя матрица при включении: Исходная ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=657B) Старт ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=848C) А вот замеры напряжений на матрице ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=I6X0) Все ли напряжения в порядке? Почему TCON_TEST = 0,00V? Значит ли это, что с материнской платы ноутбука все сигналы приходят и проблема в матрице?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 12:33 |
Doc писал(а): не надо насиловать мозг себе и окружающим, надо взять матрицу не обязательно прям такую, хоть наполовину битую и подкинуть.... если нет ничего, то и нечего в ремонт лезть Я себе мозг не насилую, а те кому тяжело это вынести могут проходить мимо... У меня есть одна матрица, но у неё неисправны лампы подсветки, запитываются они с отдельной платы инвертора и разъём шлейфа матрицы другой! Как её "подкинуть" предлагаете?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 13:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ее - никак. Сообщение не в тему Только на этом форуме несколько человек с Киева или где-то рядом. Возьмите пару пакетов сока и прогуляйтесь к ним. Думаю, найдут Вам битые матрицы, на которых вполне можно увидеть хоть часть картинки. Или все равно приобретите, хоть ноутбук в разбор - все равно нужно, чтоб такие вещи всегда были под рукой.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 15:26 |
igilsСообщение не в тему Если быть точным, я из околокиевского региона... ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) А ехать к кому-то в гости без приглашения -- это для меня не лучший вариант Насчёт приобрести -- это со временем (я ремонтом не занимаюсь профессионально). Исходя из предыстории этого ноутбука (замена матрицы в СЦ), то это уже вторая матрица. Поэтому хотелось бы определить причину такой неисправности. Может ли быть проблема в материнской плате, которая со временем убивает матрицу, таким образом? Или в СЦ могли попросту обмануть и на самом деле никакой замены не было?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 17:00 |
В то, что плата убивает матрицу таким чудным образом, верится с трудом. Более вероятен вариат, что дохлый шлейф может прибить как матрицу, так и плату. А меняли / не меняли - тут не подскажу. У Вас картинка выглядит, как буд-то отсутствует питание матрицы. Вот на фото с разъемом, предохранитель F1 целый?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 17:27 |
igils писал(а): У Вас картинка выглядит, как буд-то отсутствует питание матрицы. Вот на фото с разъемом, предохранитель F1 целый? На плате 2 предохранителя F1 и F2 и три нулевых резистора -- все целые. Значит питание на вход матрицы приходит, а на плате где-то пропадает? Кстати, при внимательном осмотре, обнаружил подозрительное посадочное место под смд. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=DX2G) Такое ощущение, что там что-то было и затем отвалилось (судя по расположению между GND и VCCS, наверное это конденсатор)... Может такое быть? Или это "производственные издержки"?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 18:33 |
Стоял конденсатор. Матрицу ковыряли. Я бы рекомендовал подбросить заведомо рабочую. Потому, как не поднимите если, время угробите, а денег не заработаете.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 21:52 |
Нет, не говорит. А вот пропадающие при нагреве видео артефакты навивают грустные мысли о его здоровье.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 22:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29780_1503474776.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2014, 23:15 Наличности на руках: 1.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
Maxim80 писал(а): Если на внешнем изо было в норме, разве это не говорит о том, что видеочип 216-0774009 исправен? ЛВДС и внешка - абсолютно разные каналы и если работает одно, то это ни в коем случае не означает, что исправно и второе. Как-то так.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2016, 22:48 |
Maxim80 писал(а): И поможет ли прогрев чипа 216-0774009 феном в течение 30 сек выявить проблему? Хватит и 20 сек. Хотя не всегда на прогрев ведется.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2016, 16:59 |
Прогрел в течение 20 сек при температуре 300° -- при включении матрица начала мигать, на внешнем изо есть. Потом со временем "прорвался" белый экран... При нажатии на 216-0774009 было мигание. Прогрел при температуре 350° -- стабильно белый экран, нажатия ни чего не дают. На внешнем изо есть... jwcfree писал(а): прогрев не всегда помогает, вероятнее всего 216-0774009 под замену Похоже, что он ничего и не дал, кроме стабильно белого экрана... Короче, надо матрицу найти, чтобы убедится наверняка. ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 44 секунды: ---------- В Киеве замена 216-0774009 стоит от 1700 грн.
