Текущее время: 21 ноя 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: l850-d1b (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не идет дальше логотипа windows
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 13:05
Всем доброго времени суток!
недавно я задавал вопрос:
Пришел аппарат после другого сц. до них дошел как "артефакты". В итоге видео 216-0833000 ужаренный до черноты и вместе с ним жарили pch...
видео чип надо однозначно менять, но кажется здесь должен стоять хаб 70 или 76... в данный момент стоит 65.
можете подсказать какой хаб стоит на данной плате изначально?
поторопился с закрытием темы...
аппарат после замены видео и хаба на hm77(slj8c) запускается, но дальше логотипа не идет. скорее всего здесть должен был
стоять hm76(slj8e). есть ли у кого модифицированный биос?
---------- Добавлено спустя 16 минут 40 секунд: ----------
вот дампы, на которых он в данный момент работает, но сильно тормозит
l850-d7w 3000 ок.rar
 Заголовок сообщения: Re: l850-d1b (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) не идет дальше логотипа windows
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 13:31
судя по это теме viewtopic.php?f=54&t=33606 должен стоять 76
77 должен спокойно работать вместо 76.
попробуйте других биосов прошейте - viewtopic.php?f=54&t=3871 (сейчас правда поиск по теме не работает)
как вариант в другом сервисе снесли что нибудь. если найдете - сверьте с фото viewtopic.php?f=253&t=13000
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 15:09
разок выдал мне код 116, отдал чип по гарантии...
приедет после установки отпишусь. там возможно дело еще будет в памяти видео
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc) включить UMA
в форуме Toshiba
deadmaxpayn
10 мар 2024, 10:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l850-d1b (plf/csf 45w uma & dsc mb rev 2.1) после другого сц нет включения
в форуме Toshiba
_Рустам_
12 апр 2016, 11:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc mb rev 2.1) останавливается на посте 28
в форуме Toshiba
Joker123
25 авг 2016, 08:44
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l850 (plf/csf 45w uma dsc) Проблемы переделки в Uma
в форуме Toshiba
Korrusant
12
8591
03 май 2016, 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
