Текущее время: 23 июн 2024, 06:30
RedLaugh
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (PIWG2l LA-6753P) нет изображения Добавлено: 16 апр 2016, 15:30 |
Сообщения: 12 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Имеется ноутбук Lenovo G570 (платформа Piwg2 LA-6753P rev. 1.0) с проблемой "нет изображения ни на матрице ни на внешних выходах". Внешний осмотр ничего не дал. Следов залития нет. Горелых элементов визуально тоже нет. Все необходимые питания присутствуют. Ноутбук включается, но нет изображения как на матрице так и на внешних выходах (принудительное переключение Fn+F3 ничего не меняет). Подключал заведомо исправную матрицу - ситуация не изменилась. Также подключал к ЛБП - потребление в дежурном режиме 10-20 мА. При запуске доходит до 1 А. На разъеме подключения матрицы отсутствуют напряжения +LCDVDD_CONN, INVT_PWM. +3VS и +LEDVDD присутствуют. На L29 напряжение также не приходит. На Q80 2 нога: +5 В 3 нога: +3 В Q80, Q81, Q79 исправны. На 21-й ноге мульта есть 3.3 В (INVT_PWM, CPU1.5V_S3_GATE) BIOS прошивался с оф. сайта (шились обе флешки) - результата нет. Если я правильно понимаю, то сие происходит потому, что нет 2 управляющих сигналов PCH_ENVDD и VGA_ENVDD. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
RedLaugh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2l LA-6753P) нет изображения Добавлено: 16 апр 2016, 17:34 |
Psy Спасибо, но тема не помогла. Да и читал ее уже. У меня нет, дросселя PL902 (не распаян), т.е. нет встроенной графики. Нет, не дул на видео пока. Попробую. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 51 секунду: ---------- Psy Подул (150-170 около 3 минут) затем собрал. Теперь (уж не знаю, что повлияло) ноут включается, затем через 10-15 с выключается. Изо так и нет (нигде). Заметил, что перед тем как выключится на ЛБП разово мигает лампочка стабилизации по току, т.е. что-то уходит в защиту, верно?
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2l LA-6753P) нет изображения Добавлено: 18 апр 2016, 12:36 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
Соберите Post-ку сами... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 404e4936eaВ ремонте есть такая же плата (Dis only) и с такими же симптомами, которая не выдает изо но успешно загружает OS. У вас загрузка есть, например Live OS с флешки?
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
RedLaugh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2l LA-6753P) нет изображения Добавлено: 19 апр 2016, 19:52 |
rabinТак, давайте разберемся правильно ли я делаю прогрев... Температура фена 200 градусов, средний поток, БЕЗ ФЛЮСА, на кристалле контролирую температуру термопарой, чтобы не превышала 170 градусов. И таким макаром 2-3 минуты. rabin писал(а): 1амп - мало, должно быть 2 с дискретной видюхой. Понятное дело что мало. Так видяха на запускается откуда будут 2 А (как я писал выше нет напряжений +LCDVDD_CONN, INVT_PWM) rabin писал(а): 200попугаев 30 сек А это не слишком?
rabin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2l LA-6753P) нет изображения Добавлено: 19 апр 2016, 20:32 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 05:18 Наличности на руках: 58.08
Сообщения: 70 Откуда: Argentina
Я на кристале ничего не контролирую,много или мало... делаю это на интуитивном уровне, дунул вышеописаным образом и картинка появилась. Для диагностики достаточно- чип менять. Говорю про конкретный чип с классической неиспавностью. Сами понимаете что не все чипы на прогрев реагируют. И УВЛЕКАТЬСЯ ЭТИМ ОПАСНО ДАБЫ НЕ УГРЕТЬ ЧЕГО РАБОЧЕГО. ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- Правильно ... или нет..... я просто описываю то что у меня срабатывает. Если чип ведется на прогрев - дунуть сильнее ,но без фанатизма. ---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ---------- RedLaugh писал(а): На разъеме подключения матрицы отсутствуют напряжения +LCDVDD_CONN, INVT_PWM. +3VS и +LEDVDD присутствуют. HUB не выдвет сигнала на запуск матрицы. LVDS звонили на предмет обрыва?
RedLaugh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2l LA-6753P) нет изображения Добавлено: 19 апр 2016, 21:22 |
rabin писал(а): LVDS звонили на предмет обрыва? Как это сделать?
