Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: g480 (LA-7982P Rev 1.0) выключается и при повторном включении не включается.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:36
Принесли с проблемой - не включается.
При нажатии на кнопку питания, ноут включался, посты 00, выключался через 7 секунд. При повторном включении, просто загорался индикатор включения и все. Изначально распаян НМ76 (Зачем???)
Заменил НМ76 на проверенный НМ70 (в lenovo G580, там он работал как часы). Прошил чистый BIOS, включая прошивку мульта (не помогло, ее вернул назад) При нажатии на кнопку включения появился старт, появляется логотип lenovo и ноут выключается. При повторном нажатии на кнопку питания, кроме дежурки, нет никаких напруг, загорается индикатор питания и гаснет через 7 сек. Если передергнуть шнур питания - все по такому сценарию.
По измерениям на мульте:
EC_RSMRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, PCH_PWROK, SYSON, PM_SLP_S4# изначально в нулях, при нажатии на кнопку питания поднимаются до 3,3В, затем падают и при повторном включении уже не поднимаются.
PBTN_OUT# равен нулю и не реагирует на изменение уровня ON/OFF#. Даже когда ноутбук стартует.
ACIN, LID_SW# = 3,3В.
Стоят проверенный проц Celeron B830 и модуль памяти... С Celeron 1000M то же самое.
Попробую поменять мульт, но, не уверен, что поможет, хотя PBTN_OUT# как бы намекает...
 Заголовок сообщения: Re: g480 (LA-7982P Rev 1.0) выключается и при повторном включении не включается.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 18:01
Does it have a novo button?
 Заголовок сообщения: Re: g480 (LA-7982P Rev 1.0) выключается и при повторном включении не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 18:04
Оказался виноват мульт, замена решила проблему.
Вот табличка с основными сигналами на мульте:
Сигнал, нога_________________До вкл___После вкл____Выкл
EC_RSMRST# (100)_____________0________3,3_________3,3
PM_SLP_S3# (6)_______________0_________3,3_________0
PM_SLP_S5# (14)______________0_________3,3_________0
PCH_PWROK (32)_______________0________3,3__________0
PBTN_OUT# (106)_____________3,3________3,3_________3,3__проседает в момент отпускания кнопки вкл.
SYSON (95)____________________0________3,3__________0
EC_ON (112)__________________3,3________3,3_________3,3
PCH_PWR_EN (119)____________3,3________0__________3,3
PM_SLP_S4# (127)_____________0________3,3___________0
Скорее всего, эта таблица подойдет для всех KB9012.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
3255
27 мар 2020, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: h61i-e35/w8 (MS-7677 v1.2) циклический старт при повторном включении
в форуме MSI
Gemini
12 окт 2023, 00:00
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P rev 1.0) замена мат. платы от G480
alexvpol
27 сен 2016, 00:57
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 (LA-7982P Rev 1.0) Нет второй фазы питания CPU
st4man
06 апр 2019, 13:02
st4man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO (G480) 20149 LA-7982P REV 1.0
datacode
27 окт 2022, 21:43
datacode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: s_saska и гости: 110
