Текущее время: 22 ноя 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) грееться хаб
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 16:49
нет реакции на включение, грееться хаб
что может его греть? переферия в норме
на биосе , кнопке питание есть, транслируеться
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) грееться хаб
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 01:07
Он умер! В дежурном режиме, хаб не должен греться
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 03:45
Кстати, если нету реакции на кнопку вообще - проверь кварц.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 13:36
на кварце нет генерации ..кварц 32768 и 25000
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:58
заменил хаб, ноутбук стартанул
но не работают юсб
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 17:08
Хаб заменен на новый, такой же, все разъемы USB проверены на отсутствие мех. повреждений, даталинии все звонятся нормально, питание на USB подается и не просаживается. Да?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 01:18
пробита сборка возле правого верхнего юсб, снял ее, нижняя юсбишка заработала, левая нет
поставил новые - все равно не работает, хотя енебл есть , 5 в есть, дата линии не коротят, но на рабочем гнезде - даат линия 1,7 в, а на двух других(нерабочих) - 3в
хаб новый, тот что надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV: D) Ищется фото платы
Rublin
22 фев 2016, 13:05
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL (DA0ZRLMB6D0)) Нет старта
vavan_bonus
16 фев 2017, 20:53
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 Rev:D) Не включается после залития
jura4
2259
30 июн 2019, 20:26
alexmipt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0 REV -D) Залитик вопрос по шимке rt8223M(EQ=DL)
Berkut
3825
28 сен 2016, 17:55
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
