Текущее время: 29 май 2024, 15:27
wock
Заголовок сообщения: geforce 8800 gtx короткое Добавлено: 13 апр 2016, 19:24 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 00:20 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 23 Откуда: Тверь
на доп питании, на одном из разьемов сопротивление 0.9 ом,на другом нормальное сопротивление. При подключении к лбп короткое, при 5а ничего не греется, кроме видеочипа, мосфеты живые (отпаивал, проверял) поднимал дросселя, короткое пропало, на видеочипе сопротивление 1ом. Снимать чип?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: geforce 8800 gtx короткое Добавлено: 14 апр 2016, 11:30 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
LuciferTula писал(а): Похоже на то, сопротивление чипа обычно не менее 4 Ом... бред, для г92 - 0.8-0.9 самое то ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- wock писал(а): При подключении к лбп короткое, при 5а ничего Жесть, у меня есть лбп, лечу всех не разбирая дороги. Ни замеров, ничего, к.з. пропало))))) И чем Вам помочь? Ах да, снимаете чип, если больше делать нечего))).
wock
Заголовок сообщения: Re: geforce 8800 gtx короткое Добавлено: 17 апр 2016, 10:45 |
HALLCAT писал(а): бред, для г92 - 0.8-0.9 самое то чип g80 стоит
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: geforce 8800 gtx короткое Добавлено: 17 апр 2016, 13:19 |
wock писал(а): чип g80 стоит без разницы, по сопротивлению они одинаковые практически, замеры будут или уже не актуально?
