Текущее время: 26 июн 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: ASUS K52DR ( K52DR rev 2.2) Не запускается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 20:35
Не запускается ноут. Диоды не горят. На кнопке нет напряжения. Блок питания рабочий. Не утопленник.
На плате сильно греется RT8206A. Остальное холодное.
Подскажите где искать поломку?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR ( K52DR rev 2.2) Не запускается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 21:29
сними чип и посмотри если без него лучше.. проверь ключи, если всё в норме, значит чип менять надо..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 00:52
Спасибо. Что должно быть лучше? микросхема это шим дежурки?
Нашёл похожий случай...
Советы оттуда
6 вывод - это питание микросхемы ( если его нет , то и кина не будет )
Проверяем на отсутствие кз по LDO выходу RT8206 если кз есть, устраняем (обычно RT8206 пробивается сама поэтому выходу) 7вывод
смотрим кз по выходам дежурки 3,3 и 5 вольт :
можно просто встать мультиметром на дросселя по данным питаниям.
При наличии к.з. в первую очередь проверить нижние плечи силовых каскадов , т.е. мосфеты которые сидят на земле.
Если отсоединять нагрузку, то следует отсоединить и линии обратной связи
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 17 секунд: ----------
предварительный итог.
LDO 7 нога - сопротивление на землю 3 ОМа. Пробит конденсатор. 3.3в и 5в вывод в норме.
На ноут схему не нашёл. По даташиту на rt8206a, кондёр должен быть 4.7 мF.
Возле 16 ноги ещё конденсатор прозванивается. Какие то ещё причины могут быть кроме самого конденсатора?
Нашёл ещё рассыпавшийся от перегрева элемент. 6ти ногая возле кнопки тачскрина - лкм. видно на фото.
Может есть у кого схемка на эту плату? Или идеи относительно этого элемента
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 03:03
искать кто просаживает LDO, мульт,флеху проверять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует
ademyanenko
15
4628
10 сен 2015, 12:45
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koko и гости: 68
