Текущее время: 21 ноя 2024, 21:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 20:22
Всем привет!
Материнка LA-7912p, не открывается pq9. Чарджер BQ2475a не даёт команду acdrv. Заменил pq8, pq9, pq10, pu4 картина не изменилась. При этом ток потребления матери 0,047вт. Решил подать напряжение дальше ключей(потребление поднимается до 0,135), сгорел чарджер (потребление падает в ноль).
Замеры на bq2475: 1,2 - 5вольт; 6 - 1,8вольт; 11,12,13 - опускается где то с 10 до 0вольт; 17,18,19 - тоже падает до 0; 20 - 18,8вольт; всё остальное по нулям. После того как чарджер сгорает: 1,2,3,4,20 - 18,8вольт; 6 - 2,5вольт; 11,12,13 - опускается где то с 10 до 0вольт; 17,18,19 - тоже падает до 0; всё остальное по нулям.
Подскажите, plzzz, идеей, куда двигаться дальше в диагностике этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 20:44
Если только входной ключ не открывается, то плата должна работать от АКБ. А она работает? Если нет значит ищи КЗ. после ключей.
Главное не навредить.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 21:36
:zvez_ochki:
напряжение на ногах перемереть
и пиши сюда
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 00:08
прикольно...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 04:41
емли он сгорел - сначала его замени , и ключи проверь что батарею заряжают. кста... запостил бы кусок схемы для удобства
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:30
Пробовал, старта нет, но нет уверенности в том что бата живая и заряженная. Кз после ключей, скорее всего нет, так как напряжение туда перебрасывал, ток потребления 0, единственное только чарджер мрёт.
rabin писал(а):
его замени
sergei21 писал(а):
перемереть
три раза менял, и мерил :)
Кусок схемы:
Схема полностью: http://kythuatphancung.com/uploads/down ... -7912P.pdf
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:38
bq24725... их еще в чтарееьуих лееово г450 юзают. они там оочеет частенько дохнут
 ! MSF113 писал(а):
Прекрати писать с телефона, если по клавиатуре не попадаешь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:41
проверь pq12 и pq13
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 10:32
l0k1 писал(а):
не открывается pq9
l0k1 писал(а):
1,2 - 5вольт
и позвольте узнать откуда 5 в на 1 ноге ?
повторяю
и пиши сюда
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:07
Перемерил напряжения, всё осталось как было:
копия из первого поста
Не знаю, может в этом и кроется разгадка проблемы этой матери.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 11:15
а pd6 то у вас живой?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:15
l0k1 писал(а):
6 - 1,8вольт;
мало 2,5-2,6 должно .
проверь все рядом с PQ1
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 12:45
pd6 живой (на всякий случай заменил), картина не изменилась. Но 5 вольт действительно как то утекают на линию B+, откуда и попадают на 1,2 контакт чарджера.
Заметил, что на pd1, где есть переход с vin на b+, напряжение падает до ~7в. Выпял катушку PL5, что-бы проверить нет ли проблемы в 3/5вольт дежурке - потребление платы упало в ноль, на b+ образовались обычные 18,8 со входа. Но на линии катушки нет замыкания, где то за транзисторами или микрухами видать. :du_ma_et:
Ещё вопрос: vin и b+ стали 18,8в., они же на 1,2 ноге чарджера (на 6-ой теперь 2,5в.), но сигнал acdrv так и не появился. Тут намечается уже вторая проблема?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 48 секунд: ----------
Заменил шим дежурки 3/5в. и транзисторы к которым подходит b+. B+ нормализовался 18,8в. Потребление платы 0.
Текущие замеры чарджера: 1,2 - 18в.; 5 - 4в.; 6 - 2,5в.; 8,9 - 0,95в.; 10 - 0,2в.; 11,12,13 - в.; 17,18,19 - в.; 20 - 18,8в.; остальные по нулям.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:17
l0k1 писал(а):
5 - 4в
откуда там ему взяться там должно быть не выше 3,3
какое напряжение на +3VLP
сначала всю историю ноута расскажите что произошло .
пока на 16 ноге не будет 6в работать чаржер не будет .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:29
sergei21 писал(а):
+3VLP
+3VLP = 4в.
Истории у ноута нет. Просто принесли, не включается, не заряжается. Пару болтов отсутствует, вероятно вскрывали, следов залития нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:41
меняем шим дежурки
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 14:42
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 15:42
поменял, B+ опять просело до ~4,5в.
Вероятно предыдущий шим RT8205L был труп или недосел, но теперь опять непонятно кто садит b+.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 22:40
если не боишься можно подать за ключами 19 в
осторожно виновник и не только может пыхнуть .
проверь сопротивление на PU5 ноги 8 17
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 09:06
На сигнал ACDRV так же влияют PC25, PR42, PC16 (номиналы этих компонентов). Поставьте щуп на ACDRV и запустите плату, напряжение должно циклично подниматься и падать хоть на несколько вольт в течении нескольких секунд. Если так и есть, смотрите обвязку ACDRV(PC25, PR42, PC16 и др.)
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 01:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дроссель по В+ что на дежурку идет снимите (а в идеале сдвинуть все дроссели по В+) и посмотрите, что у вас с входными ключами, а то у вас непонятно где собака зарыта в обвязке входных мосфетов и чарджере или же что-то на В+ косячит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:04
pu5 нога 8 - ~65 кОм; нога 17 - ~300 кОм.
На ACDRV чарджере нет циклического поднятия напряжения. Судя по замерам мультиметра (осциллограф будет только на днях), при подаче напряжения на плату, на ACDRV появляются 0,03в. и тут же пропадают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (LA-B991P) Не открывается 1 входной ключ
Away
1400
03 авг 2021, 15:44
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3 571g (LA 7912P) Не открывается входной транзисторы
Abbas Abbasov
14
3241
06 ноя 2017, 08:46
mik3422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e004sr (Quanta R75) Не открывается входной ключ, прыгает ACDRV
Modern54
09 окт 2016, 16:14
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
5615
23 фев 2017, 16:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541n (x541na) Не открывается входной ключ
alex_nic
2335
25 июн 2019, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
