Текущее время: 20 июн 2024, 14:17
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-K мужики какая маркировка у флешки Добавлено: 16 апр 2016, 01:26 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
ZZZ7ZZZ писал(а): practicezerg косяки бываю крайне редко. Обычно берётся любая подходящая по объёму и напряжению память. В твоём случае 64Мбит/3,3В. Вроде как на этой плате БИОС в панельке, экспериментировать не хлопотно. при попытке прошить пишет такую ошибку пробовал разные версии флешки пробовал такие GD25B64BPIG 25Q64FVAIQ фирмы winbond
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-K мужики какая маркировка у флешки Добавлено: 17 апр 2016, 00:30 |
ZZZ7ZZZ писал(а): practicezerg попробуй убрать галочку "Проверять ID". По МиниПро ничего сказать не могу, шью Postal-2, проблем не было. нет эффект тот же =) _Hi_ писал(а): Обнови версию программы. Уже давно есть 6.50 Если нужна русифицированная версия, то можно пользоваться версией от WizardProg.
Обновил. ошибка та же.
Рома123&
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-K мужики какая маркировка у флешки Добавлено: 17 апр 2016, 14:38 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 16:18 Наличности на руках: 53.06
Сообщения: 40 Откуда: Липецк
Вложение: mini-08_asus_z87-k - копия.jpg Вот фото флешки BIOS
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-K мужики какая маркировка у флешки Добавлено: 18 апр 2016, 02:19 |
Рома123& писал(а): Вложение: mini-08_asus_z87-k - копия.jpg Вот фото флешки BIOS а можно в личку, а то у меня меньше 15 сообщений
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Asus Z87-K мужики какая маркировка у флешки [РЕШЕНО] Добавлено: 18 апр 2016, 03:04 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
practicezerg писал(а): можно в личку Не-а.. W25q64fv
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
