Текущее время: 21 ноя 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-3064ER (Quanta LX8) Неисправен видеочип?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 12:21
Всем привет. Нужно ваше экспертное мнение, я не уверен..
И так, пришел ноутбук, при установке драйверов AMD видео синий экран "7E atimpag.sys".
Распишу подробнее:
1. при установки AMD видео-драйвера на Север а на дискретку "Стандартный VGA графический..." все работает, эффекты AERO и 3D-режим в играх.
2. при установки AMD видео-драйвера на дискретку а на Север "Стандартный VGA графический..." все работает, но нет эффекта AERO и 3D-режима в играх (пишет не найдет графический 3D адаптер).
3. при установки AMD видео-драйвера на Север и на дискретку синий экран с ошибкой "7E"
Стоит родная чистая Windows с recovery HP
Видеочип 216-0772000 не реагирует на прогрев так как и север 216-0752001...
И так вопрос! Кто из них?? Я склоняюсь к видеочипу...
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3064ER (Quanta LX8) Неисправен видеочип?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 16:11
Ну так-то похоже на 0772000. В таких ситуациях я бы ставил то, что в наличии есть. Если есть оба контроллера, то начал бы с видика.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 16:19
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 59&start=0
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 17:50
в случаях 90 из 100 умирает видео в этой модели
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3064ER (Quanta LX8) Неисправен видеочип?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:35
После замены видеочипа 216-0772000:
при установки AMD видео-драйвера на дискретку а на Север "Стандартный VGA графический..." все работает, и эффекты AERO и 3D-режим в играх.
При установке сразу двух на север и дискретку черный экран, после перезагрузки запуск устройств невозможен....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3064er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Проблема с питанием процессора
vintovoi
21 май 2019, 18:23
vintovoi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 (quanta lx8) Помогите заставить плату работать на интоегрированом видео
gigaprice
07 янв 2015, 22:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3081er (Quanta Lx8) не видит локальную сеть (нет устройства)
uplinkk
29 апр 2015, 18:07
uplinkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, vovan686 и гости: 80
