Текущее время: 01 ноя 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: Lenovo g555 (compal la-5972P) Ноут работает, пост коды проходят но нет изображения на матрице и на внешнем.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:19
Принесли ноут Lenovo g555 compal la-5972P уже гретый северный мост и видео, мост был в коротком, после замены моста сгорел дроссель L15, дроссель заменил (короткого там не было), после чего ноут перегружался на пост коде 17 (видео) видео заменил пост коды доходят до 00 ноут работает но нет изображения, мультик менял результат нулевой.
Где копать ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (compal la-5972P) Ноут работает, пост коды проходят но нет изображения на матрице и на внешнем
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 16:19
покопай у меня на огороде у родителей!!! кроме видео там дохнет еще мост, а если доходит до нулей проверя видеочип хорошо ли сел и обвязку ты нигде не затронул....
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 16:27
север и видео новые !!!
Повторюсь ноут полностью работает кроме вывода изображения !!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Re: Lenovo g555 (compal la-5972P) Ноут работает, пост коды проходят но нет изображения на матрице и на внешнем.
Обвязка вся на месте, я клею фольгу вокруг чипа когда снимаю и сажу чип .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 16:37
Поглядите, может просто подсветки на матрицу нет? А изображение просматривается?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 17:15
100% нет. даже на внешний !!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 17:23
ipk
И это закономерно ибо он тут точно не причём.
БИОС перезаписать пробовали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 17:29
биос тоже шил !!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 17:53
Ноги с LVDS прямиком в RS880M идут. Мост свежий? Мне попадались частично-работающие.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 18:01
У меня версия с видео 216-0749001 и LVDS прямиком к ней.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 13:23
На кварце видео чипа нет генерации, но напруги видео чипа все есть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 09:22
ну если нет генерации на чипе то либо кварц либо чип неисправный либо недоваял или пятаки какие нибудь оторвал.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:45
Ошибочка есть генерация на кварце!!!
Нет +DIS_LCDVDD (питание матрицы) !!!
VGA_ENVDD тоже нет, а он прямо с видео идет !!!
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:38
Не стал заморачиватся переделал под встроенное видео, и все заработало !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
6078
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Наступили, нет изображения на матрице
pashok46
4682
08 дек 2014, 02:12
Wadim_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g555 (la-5972p) пост код 4b
paulleshchenko
13
2720
25 дек 2016, 16:05
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) нет старта, пост 00 иногда 76-й.
Dimasik
21
2463
20 дек 2019, 15:51
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zAken и гости: 29
