Текущее время: 06 июл 2024, 18:17
 Страница 21 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 18:19
https://habrahabr.ru/post/185704/
Последний раз редактировалось dyadya 04 мар 2016, 18:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 18:27
neofunk: забудьте об этом. Не соберете, простых путей нет.
dyadya: эта статья в данном случае - бесполезна.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:25
Тогда вопрос другой.
asus k52dr rev 2.2 сдох видеочип(0774007 HD 5470)
в наличии был 0774211 hd6370 .Переделал БИОС, изо есть, но проблема крылась в другом .K52dr бывают с 1024мб и 512мб видеопамяти.И теперь экран отдает красным.
Помню в свое время очень долго искал подходящий дамп для такой мат платы.На оф сайте все биосы идут с 1024мб.
Нужна помошь в переделке самого видео биоса или же готовый модуль от 6370 на 512мб.
Если нужен дамп выложу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:35
Красный оттенок не имеет отношения к биосу. Грязные контакты, шлейф, матрица, чип.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 23:13
Лично видел из-за неисправной памяти, или неправильной конфигурации чипов памяти изображение меняет цвет.
После долгих переборов дампов разных смежных аппаратов с таким чипом я нашел нужный и все стало ок.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:27
Ребят помогите пожалуйста, не могу понять откуда взять kbc из офиц прошивки, при распаковке файл на выходе получается ровно 4мб.
Не понимаю откуда отрезать 256 кб для кбс
Файл прикладываю, туда же вложил полученный dec
HP m6-1031er (LA-8712P)
Вложение:
sp66863.rar
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:19
Вы лучше бы содержимое интересующей флешки считали и выложили бы.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:26
к сожалению, ноутбук шылся и поялся до меня, насколько я понял не тем чем надо ( в общем родных файлов нету)
По просторам интернета есть только куски, с разных версий, и нет у меня уверенности в их работе. Поэтому решил сделать заново.
Вот тот, что я смог найти
Вложение:
backup_kbc.rar
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:39
Lunalix, здесь же есть в разделе биосов под НР
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=156361&hilit=*8712*#p156361
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:48
Спасибо большое, слона то я и не приметил
И bios резать так и не понял как
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:22
В данном случае - никак. Нет здесь прошивки EC.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 20:46
igils, здесь ты немного ошибаешься - есть она там, в одном из модулей...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 18:19
Есть, проглядел. Искал начало слитого файла EC в большом и не посмотрел в папке DUMP.
Спасибо, буду знать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:31
Всем доброго дня! Может кто то подскажет что за беда, нужен дам биоса на мамку LA-B843P идет на модели Dell Inspiron 5458/5558/5758 и еще на Vostro, целого видимо нет неукого решил скачать апдейт с сайта и склеить но не туто было распаковать не удалось ничем из мне известного и странно что просто при запуске exeшника он на семерке выдает (см. скрин) а на 8-10 винде или вообще ничего не происходит или просто что программа не отвечает. Все версии перекачал под разные оси и разную битность. Ладно бы запустил прогу ругнулся бы на то что у меня биос не под тот аппарат и закрылся а тут сразу оп и все. Непонятно...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
http://www.dell.com/support/home/us/en/ ... s/advanced
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Один из ехешников
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:52
Phoenix Tools.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:12
Вот я баран, спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 17:10
inSERter писал(а):
Отцы, как проверить, есть ли Whitelist для Wi-Fi-модулей в нетбуке ASUS 1215B? После замены матери некоторые Wi-Fi-модули не работают. На предыдущей плате 1215N всё работало. Вот список протестированых модулей:
AW-Nb111h (чип BCM43228 + BT) - wi-fi видит, блютуз - нет.
Ralink RT3592BC8 (чип RT3592 + BT) - ничего не видит
BCM94313hmgb (чип BCM94313 + BT) - всё видит, и Wi-Fi и BT!
AR9B95 (чип AR9285 без ВТ) - wi-fi видит.
без названия (чип AR9485 + BT) - ничего не видит
Intel 6235ANHMW (6235 + BT) - компьютер вообще не грузится, чёрный экран.
Распаковал биос при помощи UEFITool. Искал по PID/VID, нашёл только последовательность E4142747 (это VEN_14E4&DEV_4727 от карточки BCM94313hmgb) в двух модулях биоса, NBDXE и ProjectDXE. Не понятно, почему нет PID|VID от других работающих карточек. Я вообще в верном направлении двигаюсь? Или это может быть аппаратная проблема? На другом ноуте все модули работают исправно.
Снова заморочился с биосом. Проблему блютуз-модулей решил. Была блокировка на сторонних производителей, причём блокировка по PID&VID Вай-Фая!!! Вот так вот. Подробнее http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=116775&view=previous. Но блокировка интеловских Wi-Fi адаптеров осталась, причём всех, даже древних 3945. Есть современный модуль 6235. Хотелось бы его поставить. Кто-нибудь копал в эту сторону?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 01:50
It is possible to edit bios for Samsung R540 to replace 216-0774009 with 216-0774007?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 12:48
Заблокирован
compare this chips in your hands :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 22:07
Добрый вечер.
Требуется добавить видео биос для 9001 для Bremen2-l, биос там UEFI.
Правильно ли я понимаю, воспользовавшись MMTool 4.5, добавив модуль от 9001, прописав VID и DID и сохранив полученный биос, мы получаем рабочий биос под 9001?
https://www.dropbox.com/s/4gtxmlcmbqry0 ... 01.fd?dl=0
Rigol ds1054z; Vertyanov EC programmer V1.0;EZP2010;T12 STM32 OLED;QUICK 857DW+;YA XUN 702;Arduino BGA Rework Station;SZM45;DPS5005;Mastech HY1503D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 23:08
Xtreme писал(а):
Добрый вечер.
Нужно разобрать биос Phoenix Tools-ом заменить ID и собрать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 23:20
vaterlou писал(а):
Xtreme писал(а):
Добрый вечер.
Спасибо, завтра буду пробовать.
https://www.dropbox.com/s/7w15df1ydqnpn ... C.bin?dl=0
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 11:05
Xtreme
а разве там есть uefi? старый бук вроде.
контрольную сумму не забудьте подправить, иначе не заведется.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 18:48
sip писал(а):
Xtreme
Собрал, но смущает subsys Ven_1002&dev_9555&SUBSYS_9555102.
Драйвер с сайта AMD встал. (контрольную сумму не правил)
Почему такой subsys?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 18:06
День добрый всем.Подскажите пожалуйста как узнать mac адрес сетевухи ноутбука (HP PAVILION) что бы в DMI его прописать.Этикетки оторваны.Слитый дамп прилагаю.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:30
В твоем дампе найти его не реально... а в нормальном дампе блок DMI начинается с адреса 75E000h
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:47
как же теперь быть?ставить другую карту.разве нет автопределения mac,realtek программулиной?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:57
Главный модератор
Главный модератор
дык придумай сам- скажем, AC-DF-5A-34-B7-FF
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:08
Странно.Ведь он оригинален как бы.а ведь помогло,карта заработала :co_ol: !Спасибо Вам :-):
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:42
Коллеги, у кого Phoenix editor работает, помогите плиз галочки переставить, как здесь: viewtopic.php?f=181&t=2460&start=499
У меня все те же чертовы 6 ошибок, "unexpected text with no header"
Пытаюсь на самсунге 523 (bremen-dr) приживить 215-0752001 вместо 216, ибо закончились последние. После замены видеомодуля все грузится, но кина нет нигде.
Прошивка с замененным модулем:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4637
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2547
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2271
31 май 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15AST (LCFC NM-B321) распаковка биоса с офф сайта
Nurzone
26 июл 2019, 16:48
IOD Перейти к последнему сообщению
