Текущее время: 06 июн 2024, 10:27
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 06 апр 2016, 20:22 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
IntelSat писал(а): 8 нога 5 вольт Нормально, как и должно быть. Теперь нужно запаять С107 обратно и проверить не изменилось ли что-нибудь. Что по напряжениям на 3, 4 ногах? IntelSat писал(а): 6 ноге 12,50 вольт Непонятно откуда взялась постоянка, должны быть импульсы размахом выше 10 вольт...
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 11 апр 2016, 23:43 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
В пред идущем сообщении замеры были сделаны когда Б.П. был запитан от сети. А сейчас ШИМ запитан только от Б.П. 14,50 вольт. Так и не понятно, к чему идет 6 нога шима? Не думал что ремонт будет таким сложным.
creative
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 12 апр 2016, 03:51 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
IntelSat писал(а): Не думал что ремонт будет таким сложным. проверьте уже всю мелочевку в обвязке шима и транзистора, деталек то не много. и схема ведь есть, маркировка на резисторах тоже.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 12 апр 2016, 06:26 |
IntelSat писал(а): Не думал что ремонт будет таким сложным. По всякому бывает:) IntelSat писал(а): Так и не понятно, к чему идет 6 нога шима? Управление драйвером. Вы меня запутали:), какие напряжения на запитанном от сети блоке, процитируйте.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 13 апр 2016, 13:09 |
Caps Lock писал(а): какие напряжения на запитанном от сети блоке, процитируйте. Подключил к сети 220в. Замеры ножек шима: 1= 269v 2= 0.28v до 0.29v 3= 0.03v до 0.05v 4= 0.04v до 1.7v 5= 0v 6= 0v 7= 8v до 11v 8= 0v до 4v
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 14 апр 2016, 22:01 |
Caps Lock писал(а): Разрезать бы дорожку от 6 лапы и повесить на нее резистор 5 кОм, а другой вывод резистора на "массу" (5 лапа шима). И посмотреть осциллографом размах на 6 лапе. Сделайте так, чтобы убедиться окончательно в исправности шима. Делать при отключенном от сети блоке, подключив блок питания на 14,5 вольт. При нормальной работе шима на 6 лапе должен быть импульсы размахом примерно 10 вольт (в идеале от 0 до 14,5 вольт) Если шим покажет на шестой лапе нормальный размах, нужно восстановить разрезанный контакт от шестой лапы, убрать нагрузочный резистор 5к, включить б/п от сети (без б/п на 14,5В). Смотреть осциллографом на второй ноге шима, 1 вольт на деление, а лучше 0,5 вольта на деление, в режиме измерения постоянки, должны быть всплески в пике до 1-1,5 вольта. Если такие всплески будут, значит шим отрабатывает аварийную ситуацию по нагрузке, а именно или транформатор (межвитковое замыкание, к примеру), или проблему в нагрузке (выпрямительный диод или что-нибудь еще).
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 15 апр 2016, 19:18 |
Black_Alone, Оптопару менял еще в начале, результата не дало. Caps Lock, Если вы намекаете что возможно есть межвитковое замыкание, давайте тогда это и проверим. Покупал в свое время FBTest прибор для обнаружения короткозамкнутых витков в строчных трансформаторах. Вот описание устройства. Вот только не совсем понял, как и куда подключать щупы, подскажите пожалуйста.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 16 апр 2016, 10:40 |
IntelSat писал(а): Caps Lock, Если вы намекаете что возможно есть межвитковое замыкание, давайте тогда это и проверим. Я намекаю, что все нужно делать последовательно. Нужно понимать в чем проблема, в шиме или в его нагрузке. Прочитайте мой предыдущий пост. IntelSat писал(а): Покупал в свое время FBTest прибор для обнаружения короткозамкнутых витков в строчных трансформаторах. Таким не пользовался, могу предложить для начала испытать его на рабочем аналогичном блоке питания, чтобы понимать, как он работает. Подключать на Е16 и Е18 при разряженном С101.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 16 апр 2016, 12:21 |
Caps Lock писал(а): Прочитайте мой предыдущий пост. В предыдущем посте уж очень все так сложно, нужно резать дорожку, потом восстанавливать и т.д... Вот для примера подключил щупы FBTest к трасну Б.П. вроде показывает неисправность. Гляньте ка на фото: А вот для примера 2 других Б.П. правда не от монитора, а от спутниковых приемников. Что скажете?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 16 апр 2016, 13:08 |
planetoxod писал(а): Сопротивления на ключе ? А точнее?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 16 апр 2016, 19:10 |
IntelSat писал(а): Что скажете? Картинок не вижу, если прибор показывает неисправность, выпаивайте поочередно диоды по вторичке и проверяйте транс снова. Примерно так: Выпаяли диод по +5 вольт, замеряли транс. Запаяли по +5, выпаяли по +15 вольт, замеряли.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 17 апр 2016, 12:40 |
IntelSat писал(а): Caps Lock, Лучше наверное снять, и проверить вне платы? Это Вы о чем? Если о трансформаторе, то ни в коем случае, пока (судя по описанию прибора, он измеряет в резонансной цепи добротность, выпаяв транс, разорвете цепь). Проблема может скрываться во вторичных цепях. Отключая по очереди вторичные питания, нужно убедится, что проблема не в них (или наоборот). Диод можно не выпаивать целиком, а лишь один вывод. Кстати, первым делом очень желательно выпаять С201, С208 и проверить без них.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 апр 2016, 21:05 |
IntelSat писал(а): Выпаял одной ножкой С201, С208, D101, и D102. Это все запаять обратно, выпаять поочередно D201, D202+D203 (эти два выпаивать вместе) и проверять прибором. Если при отпаянных диодах прибор все равно будет показывать межвитковое, транс под замену.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 апр 2016, 21:15 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
Caps Lock писал(а): IntelSat писал(а): Выпаял одной ножкой С201, С208, D101, и D102. Если при отпаянных диодах прибор все равно будет показывать межвитковое, транс под замену. А вот и нет. Тм 10 витков всего-то.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 апр 2016, 00:01 |
Ethereal писал(а): А вот и нет. Тм 10 витков всего-то. Не совсем понял что имеете введу? Caps Lock, А какой транс нужно ставить, какие должны быть параметры, или можно любой?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 апр 2016, 12:05 |
Caps Lock писал(а): выпаять поочередно D201, D202+D203 (эти два выпаивать вместе) и проверять прибором. Выполнил, все так же. Жду ответа на придыидущее сообщение.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 апр 2016, 19:23 |
Транс желательно такой же. В крайнем случае можно аналогичный, а именно: обмотка, питающая шим и выходные обмотки должны быть рассчитаны на такие же напряжения, как и в Вашем б/п, при этом размеры сердечника (феррита) должны быть не меньше, чтобы обеспечить необходимую мощность. Фазировка обмоток также должна совпадать, а то придется "колхозить". В случае подбора транса, имхо проще купить с разборки б/у блок питания. Ethereal писал(а): А вот и нет. Тм 10 витков всего-то. Так же заинтригован, что бы это значило?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 апр 2016, 20:30 |
Ethereal писал(а): А что сказать то? У трансформатора первичка около 30и витков, 10 и 5 витков вторичка. Любым тестером проверяй - кз. Опровергать не стану. Подкину пищу для размышления: ТС проверял прибором блоки питания спутниковых тюнеров, прибор кз не показывал. По количеству витков не думаю, что сильно различаются. Кстати, не обязательно межвитковое, вполне возможно проблема с ферритовым сердечником. Но итог один: транс нормально работать не может, шим в защите, напряжений на вторичках нет.
