Текущее время: 20 июн 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Acer one 7 B1-730 HD греется проц и перезагружается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 17:04
Добрый день, ситуация такая - принесли планшет с диагнозом зависает и уходит в ребут, Разобрал проверил плата чистая, но в предыдущем сервисе разъем зарядки меняли и новый залили эпоксидкой) Я так понял насмерть. Суть не в этом, проверил пины разъема КЗ нет. Картина такая - планшет сам включается при подаче на него напряжения, вне зависимости подключен шлейф кнопок или нет. КЗ по кнопке вкл исключил так как при загрузке кнопка работает без проблемм. Спустя секунд 20 нагревается проц и планшет зависает. Как только проц остывает то происходит перезагрузка планшета. Решил проверить емкостя вокруг проца - половина из них звонятся с сопротивлением 100-80 Ом в одну сторону и 200 в другую. Вот и думаю Это КЗ или просто внутреннее сопротивление процессора? Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 44 секунды: ----------
Проверил напряжения вокруг B5072C1 V 2.8 Core на месте а вот 1,5 Vrefbuff нет. Пока только одно предположение что виновник B5072C1 часть напряжений отсутствует. Попробуем заменить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer one 7 B1-730 HD греется проц и перезагружается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 21:43
Ищите транзистор(ы) по включению питания, бывает из за них самовключение, может и остальные проблемы оттуда.
Cpu - AMD FX-6100(3.9Ggz per core) / Ram 12Gb(DDR3-1600) / Video - GTX 970 4Gb /Display 1920x1080*42"/ Win7 x64
Мой канал: http://youtube.com/channel/UCkEMA2sGTQBAgFrqegl9XVw
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео.
maplexx
902
26 окт 2021, 09:27
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771
reset-irk
13
4921
13 янв 2015, 07:14
reset-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y510 (-) Замена видеочипа 730 на g53 на mxm
sip
27 фев 2015, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samasung R700 (BA41-00861A) Замена G86-730-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
DikoST
14 июн 2015, 22:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r70 (np-r70a003/ser) замена 86-730 на 84-53
в форуме Samsung
polivanov
1680
29 окт 2015, 17:10
polivanov Перейти к последнему сообщению
