Текущее время: 29 сен 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 21:59
Здравствуйте, ноутбук в биосе не видит ни HDD, ни Odd. Соответственно загрузка Windows не идет, хотя на другом ноуте все без проблем. Предыстория такая, был невключайка, прошил биос - завелся.. Но до этого был в другом сервисе, там пытались что то сделать с хабом, флюс вокруг него, хотя компаунд не удален. Я его поднял, отреболлил, поставил обратно - изменений никаких. 5 В на разъем приходит. Что еще можно проверить на этой платформе, никак не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 22:28
..a DVD, USB видит, проверь другой HDD.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 23:29
если вы имеете ввиду dvd диски, то я написал, что не видит ODD(сам привод). С другим жестким тоже самое. С USB все в норме.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 23:43
Зашить гарантированно живой BIOS.
Отзвоните по указанной фотке сигналы SATA, если доходят - дальше идут в хаб. Звоните как к желтым, так и к красным надписям, для разных ревизий это фото...
https://drive.google.com/file/d/0B0DSdi ... sp=sharing
Проверьте 4 емкости на сата. Дальше - замена хаба. И скорее всего, все-таки оба сата отвалились...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 11:03
4 Емкости по сата проверил(там все нормально), а вот с сигналами на фото вышла сложность, ну не звонятся они у меня.. И что значит - оба сата отвалились? В самом хабе имеете ввиду? Биос зашит, здешний, с сайта.. Нашел еще один дамп, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Меняйте хаб, тк с сата разъема через конденсаторы сигналы идут прямиком в хаб.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:22
читал что еще бывает проблема с кварцем возле хаба, но на личной практике в подобной ситуации помогала только замена хаба. (правда на другой платформе, но думаю без разницы)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение
gosha56987
11
3036
13 ноя 2014, 20:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L) Проблема с AHCI
Shurikkk
3772
19 дек 2014, 23:46
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Wistron LG4858L) выключается через 30 минут
el.serviss
19 янв 2015, 13:27
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858l) нет изображения,подсветка есть
kaktus123
5692
30 янв 2015, 22:50
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858l ) биос
netwisher
22 мар 2015, 02:54
momo1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
