Текущее время: 21 июн 2024, 09:39
i_vern
Заголовок сообщения: Re: Epson 1290 плохо печатает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2015, 19:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 14:17 Наличности на руках: 2.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 27 Откуда: Кривой Рог, UA
эдгар писал(а): можно промыть головку.снять ее и в блюдце с спиртовым тасствором. если принтер больше не нужен, то можно сделать именно так. 100500 раз говорилось - с этиловым спиртом в ПГ не лезть!
_________________ Я всегда говорю то, что думаю. Поэтому обычно я молчу.
OlegEL84
Заголовок сообщения: Re: Epson 1290 плохо печатает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2016, 11:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52645_1458462872.jpg) |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 00:53 Наличности на руках: 21.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Стаханов
Та же беда с Epson S22, печатает все цвета нормально, кроме желтого. Как постоит все печатает нормально, как только распечатает пол страницы, желтый начинает полосить, к концу страницы вообще не печатает(если распечатывать рисунок). На нем стоял ПЗК, убрал, поставил емкость маленькую с СНПЧ, ничего не изменилось. Если давануть шприцом краску, начинает опять печатать, но хватает только на пол страницы. Все остальные цвета - печатают хорошо.
