Текущее время: 21 ноя 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:12
был пробитый PQ40 в цепи питания VHCORE
Заменены шим PU29, PQ40, PQ38 и PQ36, PQ37,
BIOS главный и ЕС перепрошиты
проверены все напряжения, присутствуют, ...кроме VHCORE, как и до ремонта
Без проца и при выпаянных дросселях PL5, PL8 питание на входе дросселей не появляется, но ПЛАТА НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
При подключении любого из дросселей картина прежняя: вкл - выкл - 5 сек - вкл...
Схему прилагаю, помогите...
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 17:01
у меня он вёл себя так когда проца не видел
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 18:00
другой проц. подкидывал
Мосфеты впаял аналоги - 8030 верхние и 8028 нижние
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 14:32
Может это проблема ME регионов? Но хаб не менял. Только начинаю читать про это. Плата на HM55
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 15:06
а изо то есть на матрице?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 15:50
нет изо, до него не доходит, питания на проц не появляется
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:34
шим наверное pu28 менялся?
какое сопротивление на VHCORE относительно общего и DCBATOUT? с процессором и без?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 11:39
без проца VHCORE - общий = 40kOm и растет, DCBATOUT- VHCORE = 20 kOm и падает. С процом пока не будем мерять, нашли отломанную ногу, ковыряем Socket. Сломана нога B1 TP_MCP_VSS_NCTF6 (8-я страница схемы). Похоже, она висит и никуда не идет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio VPCEB4L1R (MBX-224 m961) дайте пожалуйста прошивку с чистым МЕ
в форуме Sony
slava8290
19 янв 2016, 18:22
slava8290 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB4l1r (MBX-224. m961) Нужен совет по Bios, после замены HM
в форуме Sony
STesla
06 янв 2016, 15:02
STesla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
в форуме Sony
pyatnicco
17
9202
20 ноя 2015, 10:55
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio 71211v (m961 mp mb 8layer mbx224 rev 1.1) артефакты,не хватает компонентов
в форуме Sony
irkut1976
13 май 2019, 11:05
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату Sony MBX-224 rev:1.1 M961
в форуме Куплю | Buy
FearCult
29 дек 2015, 10:50
FearCult Перейти к последнему сообщению
