Текущее время: 22 ноя 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 (LA-B102P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 12:02
Добрый день! плата zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0 включается, загорается индикатор питания, 2-3 сек горит и выключается, проверил присутствие на плате 5в и 3.3в, на биос приходит 1.8в, пробовал прошивать, без результативно. Процессор мост видео на плате все в одном, при нажатии на кнопку не греется.память менял на заведомо рабочую, батарейка новая. Прозвонил порты usb, все в норме.Заряд на батарею приходит. установлен MIO контроллер NUVOTON NPCE288NAODX (все входящие напряжения присудствуют без отклонений), не знаю как проверить его. Подскажите, что может не работать, и как проверить контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (LA-B!02P rev.1.0) включается и через 2-3 сек выключается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 13:50
что с напряжениями +3,+5VS ? они поднимаются ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 14:08
Меняй I/O.
Главное не навредить.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 14:50
+3,+5VS на плате присутствуют. еще дополнение, проверил блок питания, он тоже в норме.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 22:57
без памяти как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:21
kapkanGo писал(а):
Меняй I/O.
Мульт как-раз таки здесь надо в последнюю очередь трогать, если нету явной дырки, ибо там npce288, который пока-что не шьет ни один из свободно-продающихся программаторов
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 04:46
etoemel писал(а):
kapkanGo писал(а):
Меняй I/O.
а зачем его шить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:52
FSergey писал(а):
etoemel писал(а):
kapkanGo писал(а):
Меняй I/O.
а зачем его шить?
так npce288n с внутренней прошивкой, на подобии того-же kb9012, насколько помню. не, ну можно конечно не шить, поставить и получить кирпич... хотя решение есть. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694&start=1030
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:59
Без памяти плата ведет себя точно так же как и с памятью. Рассматривал все под микроскопом все чисто, никаких соплей и дырок на плате нет!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:10
Проверь PowerGood на мультике.Был похожий дефект ,правда на другой модели ,был занижен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 12:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
6027
06 мар 2021, 23:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет
guljaysv
3093
17 авг 2017, 11:25
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev:1.0) Включается но екран белый или нормально
muhamorhik
3257
07 июн 2017, 12:15
muhamorhik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
_Рустам_
13908
13 июн 2016, 18:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
