Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: X54L (K54L rev. 2) Не поднимается напряжение питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 11:38
Asus K54L rev.2 нет изображения, по причине отсутствия питания видео ядра процессора, остальные напряжения есть. Бивисы зашивал 2 разных, не помогло. При включении начинает вращаться куллер на микросхеме биоса при старте проскакивает короткий пакет данных, далее обмена нет. На линиях Lvds в основном падение напряжения 750 мВ, но на паре линий 709 (разных).
Без проза напряжение появляется. Читал, что были подобные проблемы, связанные с отрывом пятаков под хабом, но клиент божиться, что ноут не роняли и не били. Стоит ли еще что-то делать перед заменой (снятием) хаба?
 Заголовок сообщения: Re: X54L (K54L rev. 2) Не поднимается напряжение питания видеоядра
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 11:47
Пост коды есть чем посмотреть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:40
Пока нету... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:42
TGodessa
Плохо. Менять наугад остаётся :nez-nayu: . BIOS-то хоть правильный шили?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 09:31
Зашил нн-ый вариант бивиса. Симптомы те-же. Правда во время некоторых манипуляций с платой (прижим хаба) было 1 раз появилась кратковременно подсветка без изо. Хаб снял, пятаки целые. Заказал новый. Хаб - BD82HM65 SLJ4P насколько он проблемный вообще? Продают их много, могу сделать косвенный вывод, что весьма проблемный. Есть еще сомнения паять ли новый) или перекатать старый и вернуть клиенту:)
 Заголовок сообщения: Re: X54L (K54L rev. 2) Не поднимается напряжение питания видеоядра  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 19:16
Причина была в хабе, ноутбук отремонтирован.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54L (K54L Rev 2.0) VGFX_CORE не поднимается с вставленным процессором
romiv2008
1589
08 дек 2023, 16:04
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет
bicmark
15
4795
23 янв 2019, 10:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54L (K54L Rev 2.0) +VCORE подымаетя на секунду и проседает до 0,037v
vti_it
04 окт 2021, 10:22
vti_it Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Рабочие МП ASUS A54L K54L X54L
grigoriy_str
21 дек 2017, 00:00
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
kaisersergey
2767
04 ноя 2018, 18:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago, wowa-x и гости: 151
