Текущее время: 22 ноя 2024, 02:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Адаптер для SOIC-8 / съема пинов
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 21:56
Добрый всем!
Есть программатор, но нет адаптера под 8ножку, может кто подскажет распиновку этих адаптеров? думаю 8 ватным паялом накинуть провода и всё.
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер для SOIC-8 / съема пинов
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 23:25
Распиновка один в один с dip-8. http://www.ebay.com/itm/New-5pcs-SOP8-S ... 2a21a3102b
 Заголовок сообщения: Адаптеры для программаторов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:38
Адаптер для UFDFPN8 (MLP8) 4mm x 3mm - есть в природе?
(Micron M25P16 Serial Flash)
 Заголовок сообщения: Re: Адаптеры для программаторов
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 00:28
http://www.dataman.com/DIL8-QFN8-9-ZIF-CS.html Угу, есть, дайте две :-D
Хотя есть более вменяемая цена http://www.ebay.com/itm/QFN8-MLF8-QFN-t ... 1893511192
http://ru.aliexpress.com/promotion/elec ... otion.html Китайцы на любой вкус
Запрос для поиска QFN8 socket
Последний раз редактировалось Kriakoziabra 21 янв 2016, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 00:47
Немного не точно написал...
Я про который без пайки.
Типа такого:
Именно на 3х4 mm не нашел.
Эти невменяемые не рассматриваем.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 01:09
Чудеса, действительно как вымерли, с любым шагом есть, а с 0,8 нету. Может корпус просто новый, и стоит подождать, пока желтолицые братья наклепают?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 01:33
Вот-вот! Именно так!
 Заголовок сообщения: переходник для программатора своими руками
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 09:09
Суть в чем, имеем переходник на tsop48 он представляет собой переходник pin to pin, т.е. 1 нога - первая нога. Нужен переходник для bga флешек, хотел раскидать контакты исходя из даташита например 39vf800, но если взять другую микросхему подобную то там немного подругому расположение, что то нетак понимаю? Как сделать универсальный переходник?
 Заголовок сообщения: Re: переходник для программатора своими руками
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 03:52
в таких случаях логика задаться самим программатором а не адаптером
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 08:34
megik
Почему?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:37
ну сами же говорите
если взять другую микросхему там другое расположение
следовательно в программаторе должна быть в базе такая микросхема с учётом изменений распайки
у 48pin программатора любой вывод программируется как нужно не зависимо под микросхему
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:02
megik писал(а):
ну сами же говорите
это то понятно, но tsop48 тоже используется один на все микрухи..
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:27
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста адаптер\кроватку для SL394 к Xeltek\Тритон.
Сама микросхема:
Вложение:
Такой адаптер не подходит (м\с не влазит):
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:42
Ciber SLasH, http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=423
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:10
makarog благодарю за наводку.
Нашёл дешевле тут.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чего то цены не гуманные. Что тот что другой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 17:55
На али прилично дешевле, например вот: адаптеры
Но тоже не три копейки :( Но можно использовать скидочные купоны :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 15:49
Интересно, в природе существуют сокеты под DFN56?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 01:16
Скажите пожалуйста какая панель подходит для программатора mini pro прошить эту микруху sabc504
---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ----------
вот как выглядит
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 01:01
https://www.ebay.com/b/tqfp44-socket/bn ... nc&_sop=15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в выборе программаторов
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
rom@nыч
3523
15 ноя 2022, 16:58
Fluxus7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сводная таблица всех программаторов.
Armenn
24
4015
14 июн 2021, 14:59
Armenn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптеры для ноутбуков
АлександрКлинцы
10 фев 2016, 15:06
АлександрКлинцы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программаторы TL866A USB , TL866SL USB, адаптеры SOIC – DIP.
kulepoff
28 апр 2016, 18:39
xp_en Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптеры AE-TS48-NAND-4 AE-TS56-16Am AE-TS48U AE-TS48-16Am и др.
[ На страницу: 1, 2 ]
Sana956
38
10851
07 ноя 2024, 12:37
tiretrak Перейти к последнему сообщению
