Текущее время: 29 июн 2024, 08:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
bvd
Заголовок сообщения: Acer e1-572g (compal la-9531p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2016, 01:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29103_1424807953.jpg) |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 35.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 177 Откуда: Тамбов
Здравствуйте! Принесли ноутбук и плату к нему после нескольких мастерских. Обе платы нет изо, на одной снята звуковая карта, но эта плата дала изо при одном из стартов, не на долго. Ей и занялся вплотную, все сигналы slp_sx# есть, напряжения все есть, ресет хаба в высоком уровне, проц греется, оба кристалла. Биос маин шил, ли9012 тоже вечером прошил, ничего не изменилось, стартует, а изо нет. Генерация на кварце видеочипа есть. Перепаял резистор, не понял, как питание видео отрубить, сначала убрал vron on шим vga_core, потом поднял его катушки, но ничего не изменилось. Как првильно обесточить видео?
![](images/spacer.gif) |
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (compal la-9153p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2016, 10:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Поправьте название платформы. la-9531p у вас. Если есть желание отключить видео читаем ТУТА что с пост кодами?
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (compal la-9531p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2016, 16:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Georgikвыше ссылка же - V01demar писал(а): Если есть желание отключить видео читаем ТУТ
Georgik
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (compal la-9531p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2016, 16:35 |
Зарегистрирован: 18 апр 2015, 12:07 Наличности на руках: 9.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Ростов-на-Дону
sip писал(а): Georgikвыше ссылка же - V01demar писал(а): Если есть желание отключить видео читаем ТУТ Там не написано как правильно отрубить полностью питание дискретного видео. Речь же идет и у ТСа и у меня именно про это...
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (compal la-9531p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2016, 16:45 |
Georgikбез питания шимки все эти сигналы бессмысленны. можете дросселя снять penkoloda писал(а): PL804 и PL802
penkoloda
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (compal la-9531p) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2016, 20:34 |
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 20:43 Наличности на руках: 14.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
Georgik писал(а): резанул дорожку от 17й ножки ШИМа и все ОК - на дросселях питания нет. Результат каков, плата завелась?
