Текущее время: 29 сен 2024, 01:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:13
Итак ситуация такая. пришел аппарат перекинуть в др корпус(родной сломан), разбираю-по входу диод в уголь, заменил. все подключил на весу, а он не вкл..снимаю инвертор-включается. на внешку все норм. на родной если без инвертора нет подсветки(оно и понятно). как только его подключаешь-на кнопку жмешь-один раз моргнет индикатор вкл и все гаснет. после этого реакции нет, пока не передернешь БП. отключил матрицу, оставил только шлейф (от камеры до платки куда подкл инвертор), инвертор скидываешь-работает и включается, ставишь-не вкл. подкидывал инверторы -5 шт, не в них дело. камеру на др шлейфе тоже др подкинул, и не в шлейфе дело. может мне подсказать в чем тут может быть дело?ПОТОМУ КАК ПОПАЛ В ТУПИК...от э
той маленькой платки еще шлейф идет на мамку, но его нет подкинуть.и платки такой нет тоже..заранее спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:31
так то надо для начало другой инвертор подкинуть
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:50
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:24
геркон есть? может его проверить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 15:27
нет ли КЗ по входу питания на родном инверторе? Какие подкидывались инверторы, такие же или совсем от других моделей, там могла распиновка не подойти?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:57
извиняюсь, перепутал с подсветкой!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 19:00
замерял на инверторе :
1,2,4,8 - земля
3,7 - 3.2В
5,6-0В
9,10 - 19В
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
а родной какую маркировку имеет?вот у меня все 5 штук на них написано - F3J INVENTER BOARD.. Это ли оно?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 20:27
Инвертор вроде тот!
Разъем слева, контакты сверху вниз.
1 - Корпус
2 - Корпус
3 - Питание датчика Холла (+3v)
4 - Корпус
5 - Включение
6 - Яркость
7 - Выход с датчика Холла
8 - Корпус
9, 10 - +19 вольт
У Вас почему-то на вкл. и регулировке яркости по 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 10:25
molodow65 писал(а):
Инвертор вроде тот!
1 - Корпус
2 - Корпус
4 - Корпус
5 - Включение
6 - Яркость
8 - Корпус
9, 10 - +19 вольт
вот и я не пойму почему так((надо дальше разбираться...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 15:27
попробуйте сделать замеры с инвертором и без него, сразу будет понятно в какую сторону "копать".
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 10:47
итак, чтио намерял-замеры делал на шлейфе, который к инвертору идет-
Замеры когда плата выключена:
1,2,4,8-земля
3 - 3.2
5 - 0.6
6 -0.1
7 - 3.2
9,10 - 19В
Замеры когда плата включена:
1,2,4,8-земля
3 - 3.2
5 - 0.5
6 -1.97
7 - 3.2
9,10 - 19В
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 10:56
фото инвертора с хорошим разрешением покажите.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 12:12
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:18
напишите название микросхемы на которой собран инвертор. На фото не рассмотреть. И еще, пожалуйста сделайте фото инвертора около входного разъема.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 11:26
mp1010bef - 20 ногая микросхема.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 23:37
фотка получилась плохая, дорожки не разглядеть. ///Ищите почему у Вас нем приходит напряжение включения инвертора enable (контакт 5) и регулировки яркости (контакт 6). Проверяйте есть ли эти напряжения на разъёме подключения шлейфа матрицы, который находится на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 10:01
на 6м контакте появляется 1.97в после того если включить плату.. 5 контакт молчит.щас проверю на разъеме мамки эти сигналы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 12:20
на 5-ом контакте должно быть 3 вольта для включения инвертора.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 12:39
да, это я понимаю..нашел схему похожую от N50Tp, по ней смотрю вот..на разъеме мат платы(куда подтыкается как раз шлейф инвертора и камера) 20 контактный - вызвонил 5 контакт на иверторе на 14 ногу этого разъема, там тоже по 0.
дорожка идет от этого контакта на резистор, далее на 3хногий транзюк 0,надпись 6t6/
на нем куда звонится с 14 ноги-0в, на 2х других 3.3(когда аппарат включен), прозвонил его он целый..на мульт эта 14 нога не вызванивается.
по поводу разъема подкл матрицы - по схеме разъем 40 пин, у меня же 30..я щас тогда сделаю. все замеры с разъема, каждой ноги...потому как не могу определить какой где сигнал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 16:33
можно с разъема матрицы взять 3.3 вольта и подкинуть тонким проводком на 5 ножку инвертора для его включения. Но тогда от разъема инвертора входной провод 5 отрезать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:05
вот какая ситуевина - далековато разъемы то находяться
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:36
а что, негде взять кусок провода? Используйте провода от старых компьютерных шлейфов.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:00
нет, это то понятно) я тогда просто попробую щас припаяться и проверить будет ли он заводиться. Остался последний вопрос - как узнать на разъеме подкл матрицы где там 3.3, когда мерял там есть 3.3 в нескольких местах...откуда его тянуть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:54
Смотрите даташит на любую 30-пиновую матрицу (а лучше на свою), контакты 2 и 3 Power Supply, 3.3V.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 11:32
хорошо, спасибо. щас займусь тогда..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:39
только дошли руки, кинул проводок- то же самое..от 2 контакта матрицы на 5 ногу разъема инвертора....
---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ----------
цеплял и к 2 контакту матрицы, и к 4му, не прокатывает такой способ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:50
проверь работоспособность инвертора сначала: Можно подать с компьтерного БП напряжение 12 для питания инвертора и 3.3 для включения, на регулировку яркости тоже нужно будет подать, увидишь инвертор хоть рабочий у тебя или нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 19:52
хорошо, спасибо. займусь завтра утром уже, сегодня не успеваю
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 00:17
, при исправном инверторе и лампе все должно получиться, не раз так делал.
А кстати, лампа проверялась? Инвертор с другой лампой проверялся?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:40
спасибо..насчет лампы, надо попробовать без нее тогда включить..если не подключать матрицу и инвертор то он вкл, если подкл инвертор один, без матрицы - то не вкл..кинул когда проводок, то я включал еще и матрицу с лампой.. щас попробую.
---------- Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: ----------
как предположение, что все эти инверторы не рабочие, в том числе их родной. щас пробовал лампу отключил, подкл шлейф матрицы и инвертор, все равно не включается...хоть бы аппарат такой в разбор пришел, а то даже похожего нет ничего
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
еще раз проверил: кинул проводок со 2го контакта разъема на матрице на 5й на инверторе, при этом вытащил из разъема 5й провод(зеленый), все подключил....если у вас прокатывало, то тогда либо чет я не догоняю, или что то реально не рабочее...
---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ----------
забыл что у коллеги чет похожий аппарат, смотрю точно такой же инвертор и матрица...подкинул в рабочий свой инвертор и матрицу, все работает нормально. значит дело точно в плате.
---------- Добавлено спустя 12 минут 46 секунд: ----------
Странности какие то...итак, решил я пощупать плату, может чего и греется - когда нажал на кнопку, стал щупать, и нагрелась микросхема PS51020...что это за зверь?
после этого еще раз понажимал на нее, убедиться что она, и тут о чудо_комп включился, изо есть, подсветка тоже..
вот думаю, надо ли ее менять?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
написано что это дежурка?
---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ----------
как то странно до нее дотрагиваешься, какой то писк странный звучит, шипение какое то..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается
gzigan
12
3213
13 дек 2017, 00:05
iuriiTGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro57T (m51t rev 2.0) Включается только с одним модулем памяти
androm
29 янв 2019, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) неи изо
ds.80
3946
20 май 2015, 08:29
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) нет изо
ds.80
3894
06 июн 2015, 05:38
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка?
jasur09
3996
03 окт 2016, 09:35
kuzja.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yrik и гости: 94
