Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: macbook pro 13 early 2011 (820-2426 если не ошибся) не включается, дергается кулер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 03:19
Аппарат по истории упал боком в снег и больше не включался. При подключении к голой плате magsafe кулер секунду крутит, три стоит. Так по кругу. Выяснил что не поднимается напряжение на процессор. В какую сторону копать? Может как то можно хаб проверить не перепаивая Его?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 early 2011 (820-2426 если не ошибся) не включается, дергается кулер
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:54
Смотрите по схеме как идет питания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:59
на проц напряжение подастся, если все остальные в порядке
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 16:40
Проверил по схеме, уперся в шим max17511. С него не выходят CPUIMVP_UGATE2, CPUIMVP_PHASE2 и CPUIMVP_LGATE2.
CPUIMVP_VR_ON приходит и следовательно ALL_SYS_PWRGD имеется(1 вольт). а как я понял именно он отвечает за инициализацию напряжения на проц.
Мог ли выйти из строя шим?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 21:11
Внезапно открыл для себя что cpuimvp_vr_on должно быть 3.3в вместо одного... Из за чего может быть пониженное напряжение?
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 07:26
Я не понимаю, почему так глухо? Неужели это такая уникальная проблема что никто не знает возможных путей решения? Или я туплю до неозможности? Или инфы мало? Ну хоть что то ...:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 13:09
Продолжаем... Нашел напряжение идущее на проц которое вместо номинальных 1.05в имеет 0.3-0.4. Притом индуктивность по этому напряжению звонится к земле на 0.5-1.5 ома.(на других индуктивностях сопротивление от 30 ом)
Проблема в том что ЛБП у меня слабенький(до 2ампер) и при подаче напряжения на эту цепь греется только проц слегка. Танталы сегодня выпаяю и прозвоню, а вот как проверить мелочь если дело не в них?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15-inch, Early 2011 (820-2915-A) Перегрев + при нагрузке переходит на работу от magsafe
в форуме Apple
lionic
30 апр 2015, 21:56
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 early 2011 (820-2915-B) Как я решил 3 гудка
в форуме Apple
skywl
27 ноя 2016, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (15-inch Early 2011) (Intel) Kernel_task Грузит систему
в форуме Apple
zelek26
4571
07 авг 2016, 14:56
zelek26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook PRO 15 ( A1286 (15-inch, Early 2011)) WIRELESS AIRPORT CARD BCM94331PCIEBT4AX
в форуме Apple
DeniSta
2929
28 июл 2016, 08:39
DeniSta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15 early 2011 (A1286) Тормозит Макбук a1286
в форуме Apple
 alexalexalex
04 фев 2018, 02:47
Ufolog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
