Текущее время: 22 ноя 2024, 07:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:12
На разъеме кнопки включения сигнал NBSWON1# вместо 3,3В равен 1,3В. Заменил резистор R344, мульт, откидывал кнопку, результата нет. Не могу понят что еще связано с этим сигналом.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3171sr (LX89) не включается, просадка на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:11
А если поднять 19 ногу мульта?
Меняй мульт.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:14
planetoxod писал(а):
Меняй мульт.
Так вроде уже.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:22
Ах, да, виноват.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
C75 сними.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
G1 посмотри.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:01
Ах, да, виноват.
C75 сними.
G1 посмотри.
C75 снял - ефекта нет, G1 - тоже в норме, не коротит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:15
как с этим?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:55
+3VPCU есть? Какое сопротивление на NBSWON1#.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 12:15
+3VPCU есть - 3.3В, сопротивление на NBSWON1# в выключенном состоянии 22 кОм
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 12:55
Какая пред история ноута ? Мульт не греется ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 13:25
пришел не включайкой, больше предистории не знаю. Мульт не греется, под мультом ножка NBSWON1# была подгнившой, восстановил. После замены мульта включался, но на следующий день перестал включатся, как будто после того как остыл.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 13:42
предистории не знаю
Жидкость была очевидно...
Звони пищалкой от 19 ноги до G1 или проводок кинь, а потом найдешь перегнившее место.
Вариантов там в 3х соснах не много) или садит что то или обрыв.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:19
предистории не знаю
Так самое интересное что и на 19 и на G1 одинаковое напряжение 1,5 В, проводок тут не поможет
---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ----------
Север же к этому сигналу никакого отношения не имеет?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:43
А если заменить R344 на 1 кОм?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:54
Поставил на 1,7 кОм (на плате сопротивление у него стало 7,5 кОм), напруга стала 1,7В, но бук стал включатся и при включении напруга на кнопке становится 3,3В. Полежит посмотрю как будет себя вести
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 21:09
Противоречит закону Ома, видимо не там замеряете.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) Подключение ЛБП
Klichka
05 янв 2017, 13:02
Klichka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570C (LZ57 MB) Не включается, отсутствует напряжение на кнопке включения.
SDM1971
2273
08 ноя 2019, 14:57
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
