Текущее время: 28 май 2024, 21:10
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 13:04
Yar.Satellite писал(а):
спасибо..насчет лампы, надо попробовать без нее тогда включить..
, без лампы нет смысла включать. Без неё инвертор не включится и уйдет в защиту. А вот шлейф от матрицы стоит отключить и так пробовать включать. Может быть у Вас проблема в матрице. Для проверки лампы, нужно её подключить к рабочему инвертору. Шипеть может когда у лампы оторван один из концов, обычно "холодный" отваливается, тогда и подсветки конечно не будет.
---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ----------
Советую изучить материал о подсветке матриц. Это я копировал с notebook1. Статья модератора форума Алексея за 2007 год. Но, что-то сейчас я там этой статьи не нахожу, так что воспользуйтесь моим сохраненным архивом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:07
за файл спасибо. Итак, я все ж поменял дежурку, теперь подключаю, трогаю- норм не пищит ничего, подсобрал его, запустил с HDD проверил, все работает, не вырубается)ничего не греется больше. Думаю на этом ремонт закончен, спасибо огромное tvl60за подсказки и идеи.., как все до проверяю и соберу отпишусь окончательно.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 15:19
Забыл описать, все проверено, выдано. Клиент доволен. Спасибо большое кто помогал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается
gzigan
12
3034
13 дек 2017, 00:05
iuriiTGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro57T (m51t rev 2.0) Включается только с одним модулем памяти
androm
29 янв 2019, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m51t (m51t 2.0) Проблема со звуком
sip
09 авг 2014, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51t (M51T) Глюк с ИЗО на Внутрянке
Shooter75
01 сен 2014, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) неи изо
ds.80
3761
20 май 2015, 08:29
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan, big_bro2011, Lflash, Okishor, pier77, vlad77 и гости: 25
