Текущее время: 22 ноя 2024, 09:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:02
Dell
da0um3mb8e0
rev:e rev:a00
pwb: 5x2fj
Добрый день, помогите разобраться
Плата не включается, мульт IT8502E не выдает команды sus_on, не вычитывает прошивку с биоса, смотрел осцилографом. Питание 3.3V_ALW на мульт приходит. Bios прошил, микросхему менял на другую такую же, не помогло, мульт заменил на IT8512E также не помогло.
Подскажите что дальше нужно проверить? Может ли быть причиной не запуска хаб BD82HM55? Хотя по алгоритму дело до него еще не дошло.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1764 (Quanta UM3) Мульт не выдает стгнал SUS_ON
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 21:12
ну а по UM3 Power Design Block Diagram 2009/07/28 остальное поднялось.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 21:48
По диаграме первые 4 пункта есть, на 5 sus_on остановка.
(1) +PWR_SRC
(2)+5V_ALW
(3) POWER_SW_IN0
(4) 3.3V_ALW_ON, +3.3V_ALW, ALW_ON
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 22:11
кз по sus_on нет?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 22:50
кз нет, там около 100 кОм.
100 ногу мульта, с которой выходит sus_on поднял но сигнал не появился.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 23:12
LID_SW ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 23:25
planetoxod писал(а):
LID_SW ?
lid_sw нет, там 0, но по схеме lid_sw приходит с тачпада, а формируется с 3.3v_sus, которые запускаются позже.
Может мульт it8512e не подходит на эту плату?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 00:16
может/
может.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 16:00
может/
может.
Приехал мультиконтролер, it8502e kxa, поменял ситуция та же, плата не заводится. Обнаружил что на питании +3.3V_RUN висит 0,22 вольта, сопротивление по той же линии 600 Ом.
Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 20:43
напруги PQ24 ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 20:50
pq24 - 1,2,3 - 0,22 Вольта, 4 - 0, 5,6,7,8 - 3,3 Вольта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 21:21
Так +3.3V_RUN коммутируется из дежурки сигналом RUN_ON после SUS_ON. Если мульт не дает SUS_ON, то и RUN_ON не должен давать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:28
это понятно, просто 0,22 Вольта там тоже вроде как не должно быть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:12
сейчас как?
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
напруга на C302 ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:36
Matrica писал(а):
Bios прошил
FW мульта в U6 шил?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:49
orbit писал(а):
Matrica писал(а):
Bios прошил
FW мульта в U6 шил?
Вы смотрете на схему UM3B, а у меня UM3.
Шил оба биоса но на второй U4 питания нету, думаю до него дело не доходит.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:13
Matrica писал(а):
UM3B, а у меня UM3
И то верно, но сути не меняет. Открыл UM3.
Теперь с самого начала условий включения: наличие колебаний на кварце RTC (делитель щупа 1:10), наличие RTC_RST# - 3,3В.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:15
сейчас как?
напруга на C302 ?
на C302 - 3,3 В.
---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ----------
orbit писал(а):
Matrica писал(а):
UM3B, а у меня UM3
на конденсаторе C377 - 3,3В.
Колебания есть.
Фото прикладаю.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:31
а здесь ITE8502_XTAL2 ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:38
Нет, IT8502E KXA
Перед началом манипуляций с платой сделал скан, часто помогает))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:45
Matrica писал(а):
Нет, IT8502E KXA
Планетоход не про то, он про кварц мульта и колебания на нем.
Давай дальше, на 21й ноге мульта сколько вольт?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:54
orbit писал(а):
Matrica писал(а):
Нет, IT8502E KXA
3,3 В
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
не понял сразу, нет это на хабе
ITE8502_XTAL2 прикладиваю
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 16:46
Даже при через *0пу сделанном порядке запуска (lid_sw, sus_on, run_on), мульт должен читать свою прошивку.
Становись щупом на 5ю ногу U12, если там тишина, то или прошивка не та, или мульт неисправен/не той ревизии.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 17:02
Тишина, только на первой ноге при подключении зарядки короткий импульс проскакивает, и на шестой генерация
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 08:55
Matrica
Может по квадратным шинам что зажато? Посмотри там где у мульта smbus написано. Вставь батарею и адаптер и смотри индицирует ли заряд.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 04:22
неисправность найдена(точнее несколько их). Завтра поставлю видяху-потестирую. Основная проблемма-синдром криворукости))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:24
Первоначальная причина не вкл-отсуствие резистора между 7-8 лапами флешки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 1764 (da0um3mb8e0) как сделать отключение дискретной графики?
в форуме Dell
agent-malder
28 ноя 2014, 09:09
agent-malder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 1764 (da0um3mb8e0 rev:E rev:A00) выключается с матрицей
в форуме Dell
Saxet
3729
07 авг 2015, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron (1764-5430) Не включается ноутбук
в форуме Dell
alexcapricorn
14
4402
14 окт 2016, 13:13
alexcapricorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 1764 (da0um3mb8e0) Замена 216-0774009
в форуме Dell
himkismi
23 окт 2019, 13:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 1564 (Quanta UM3) модификация биос под 216-0774207
в форуме Dell
AlexBo
22 фев 2016, 11:52
AlexBo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ivanov, Yandex [BOT] и гости: 39
