Текущее время: 23 сен 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: HP (da0r53mb6e1 rev.e) Нет изо на матрицу на монитор есть
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 20:58
Здравствуйте, прошу помощи.
Заказал плату с китая без доп. графики, приехала но выдает изображение только на внешний экран. Попробовал скинуть китайский биос на заводские настройки - засветилась матрица с черным фоном, но изо с внешнего - пропало.
Перекачал и прошил кучу биосов - только изображение присутсвует на внешнем мониторе. Пробовал менять ANX3110 - результат тот-же.
На 12 ноге - 3,3в, ресет снят. Сопротивление по LVDS парах - примерно одинаковое, отклонений - нет.
Видео - только встроенное в проц, думаю если бы был виноват хаб - то на внешку ничего небыло бы.
Все темы на этом форуме с аналогичной проблемой - прочитал )
Буду признателен за помощь.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: HP (da0r53mb6e1 rev.e) Нет изо на матрицу на монитор есть
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 00:07
както раз была похожая проблема , прошил кучу разных биосов , на одном даже засветилась матрица и показала 4 одинаковых картинки причем две крайних были смещены в сторону и частично обрезаны - вобщим уже решил заказать проц и позвонил клиенту , в ходе разговора выяснилось что мол "да там иногда небыло изображения и приходилось его слегка призакрывать чтобы экран заработал...." - заменил шлейф матрицы и все заработало.
п.с. изначально ноут не включался - слетел биос.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 00:22
Kim_555
15 17 ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 12:29
Даже при отсутствии кз по lvds и наличии изо на внешке, хаб не стоит исключать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:18
Спасибо за ответы, матрицы которые подключались - были две, и два разных шлейфа. У меня один ноут DV6 еще на разборке лежит. Сам ноут - 15,6 но самое интересное - что плата которая была с доп. видеокартой - имеет такую же маркировку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (DA0R53MB6E1 REV. E) Нет изо ни на внешку, ни на матрицу
ds.80
13
4339
29 окт 2015, 21:52
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате.
Виталий_1994
09 апр 2017, 23:05
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2317sr (DA0R53MB6E1 REV:E) Подкинули матрицу с нетбука, матрица сгорела, зацепила что-то на плате.
Виталий_1994
08 май 2017, 11:56
desska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор
в форуме DNS
WhiteUnit
5179
28 янв 2016, 11:22
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee1015BX (1015BX rev. 2.1G) После замены процессора нет изо на матрицу, на внешний монитор есть
IOD
12
4066
28 авг 2016, 18:54
Сейчас этот форум просматривают: Alex70866, Comp_service, EgorychevDenis, saturn64 и гости: 150
