Текущее время: 01 июн 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) При работе отключается!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 09:23
Приветствую. Есть нетбук самсунг NP-N100. Работает нормально и может отключатся в любой момент не зависимо от нагрузки и время работы.отключается даже в биосе. Когда принесли, после нажатии кнопки работал максимум 10 секунд и вырубался. Прошил биос (взял с форума). стал отключатся уже не так быстрно. Если оставить на ночь то утром отключался быстно. Если пору раз включить после отключения, начинает уже работать дольго! заменил флеш биоса. но все равно проблема осталась. не понятная проблемма. процессор не греется выше 60 градусов. стоит чип CG82NM10, при работе греется почти 80 градусов (не знаю нормально ли это для такого чипа). Озу и жесткий диск работают исправно! все напряжение проверил, все в норме. осцелографом смотрел напряжение на тонталовых кондфенсатрах процессора, все глатко. Может кому знакома такая проблемма? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) При работе отключается!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:03
gevorg-x писал(а):
чип CG82NM10
80 градусов для такой БГА микросхемы довольна много , ты как термопарой определил ? что с температурой видео ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:02
aida 64 показывает только температуру поцессора. я поставил термопару, и она показала 79 градусов!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:19
fur marком прогони посмотри температуру видео
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:22
Поставь на бгашку толстую термопрокладку ,где чип и термопрокладка будет соприкосаться с клавой. Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:53
Я это уже хотел сделать, но шлейф клавятуры закрывает всю плошадь и пластмаса не дает полный доступ
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 10 секунд: ----------
сделал радиатор на чипе, все равно отключается!
---------- Добавлено спустя 53 минуты 34 секунды: ----------
заметил, что при отключении как будто отключается с кнопки вкл. когда на виндовсе показывает рабочие приложение во время отключения. но сам ползунок работает исправно!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 21:49
У меня была похожая неисправность только на Packard Bell. Отключался в разное время,(виновник, отвал сокета процессора). Периодичность отключения была разная, когда ноут был в сборе и в разборе. Попробуй потестировать отдельно материнку с минимальными обвесами (как вариант).
 Заголовок сообщения: Re: NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) При работе отключается!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 11:08
Спасибо всем!!! проблема как оказалась была в кнопке включения. Хотя полунок работал исправно, но что то внутри дал контакт и нетбук отключался. на нетбике был ОС MeeGo, по этому не было понятна как отключаетя. Поставил другой жесткий диск, устанавил виндовс (во время установки тоже пару раз вырубался), увидел, что при отключении виндовс хочет отключить все работаюшие приложение. Почистил кнопку включения спреем для чистки контактов и дал работать всю ночь и нетбук не отключался вообще!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) Нет изображения
в форуме Samsung
ameit
1893
25 апр 2020, 18:47
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N100-MA02RU (BA92-08393A rev:1.0) Не включается(bios?)
в форуме Samsung
Multik_Off
20 дек 2016, 20:25
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung n100-ma02kz (eric rev 1.0) пост 2А
в форуме Samsung
scoorpion_fora
16 дек 2018, 15:32
v1r00z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100-MA01RU (Eric Rev 1.0) Замена процессора
в форуме Samsung
Azazehl
25 апр 2016, 16:36
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-102-JA02 (Eric) зависает при запуске винды
в форуме Samsung
Zord
1412
24 ноя 2016, 22:10
Zord Перейти к последнему сообщению
