Текущее время: 23 сен 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: HP cq61-420er ( da00p8mb6d1) Север
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 12:41
Добрый день. Такая проблема. Пришел аппарат с дохлым севером 215-0752007. В наличии оказался только 216-0752001. Поставил, запуск есть. Первые пару секунд реагирует на клаву, Потом затыкается на курсоре,В биос не заходит. Может кто ставил этот север на эту платформу? Нужно ли править биос под него?
---------- Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: ----------
viewtopic.php?f=109&t=25324
тут у автора как раз стоит 216-0752001. Либо он ошибся либо есть платы с таким севером. А у меня не грузится дальше заставки(
 Заголовок сообщения: Re: HP cq61-420er ( da00p8mb6d1) Север
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:09
По-моему, не будет эта плата работать с 2001-м, ставь 2007-й,- будет тебе счастье!)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:52
уже понял. спс
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:58
Да, стоит. Только плата у него - UMA, без дискретной графики.
 Заголовок сообщения: Re: HP cq61-420er ( da00p8mb6d1) Север  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 12:24
Понял, не доглядел видимо. Поставил 2007-й. все заколосилось. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
mishka007-84
20 мар 2015, 13:09
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка DAOOP8MB6D1 (REV: D) от Compaq CQ61-420ER под ремонт
Johnson
31 окт 2014, 11:22
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-420ER (DAOOP8MB6D1 Rev:D) не стартует
Ivanches
12
3884
19 фев 2015, 00:57
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ61 AMD (DA00P8MB6D1) Freeze when press a button..
latitude
04 янв 2015, 10:56
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-318er (DA00P8MB6D1 REV:D) мигает CAPS LOCK и NUMLOCK
vovkawww
03 апр 2016, 22:18
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex70866, Google [Bot], Kosminsky, Maggiore, Олег_zloy, vegagrand, vladimirnovikov, Znahar777 и гости: 36
