Текущее время: 22 ноя 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: N61J (N61JA rev 2.1) Пост код 55
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:30
Принесли аппарат, со слов клиента может иногда включиться раза с 15. Но у меня еще он ни разу не показал картинку.
Поставил посткарту пост 55. Заменил ОЗУ, Заменил проц, перешил Биос. Все также пост 55.
На слоте 1,5v, 075v и 3,3v есть.
На нажим сокета и ХАБА не изменяется пост.
Ведь контролер памяти в Проце, пост 55 у Asus(ов) это же ОЗУ? или что то другое.
Связано ли это с Хабом?
 Заголовок сообщения: Re: N61J (N61JA rev 2.1) Пост код 55
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:05
Пост 55h это системный сбой, просто чаще всего встречается при проблемах с памятью. BIOS правильный зашит?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:37
Биос скачен и зашит: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=161670&hilit=%2An61ja%2A#p161670
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:48
На наклейке N61JA? https://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=17111
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 15:42
Вот что на наклейке:
Не правильный биос?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 15:54
что на стикере на материнской плате(обычно на слоте ОЗУ) ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 15:55
Вроде норм, только живой ли. Пробуй.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 16:28
С Вашим биосом есть продвижение. Но останавливается то на 15h, 4Fh или 60h.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 10:13
Предположу что PCH как минимум в отвале...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 16:57
ХАБ под замену
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 14:03
Заменил ХАБ. Зашил чистый ME-region начал запускаться есть картинка.
Но 1 раз из 5ти не запускается. Виснет на посте A1h
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61J (n61ja rev. 2.1) Перегрев видеочипа
nv86rus
5956
13 фев 2015, 10:34
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n61j (n61ja rev 2.1) the screen does not display
Ceyhun66
22 окт 2018, 15:36
lzrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n61j (n61ja rev 2.1) the screen does not display
Ceyhun66
17 окт 2018, 07:49
metispovis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus n61j (N61JA rev.2.1) shutting down
aegeanxtr
09 сен 2020, 15:26
aegeanxtr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N61J (N61JA rev2.1) DMI
Alekc70
08 ноя 2016, 19:34
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
