Текущее время: 23 сен 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: HP (quantara R76) не работает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:16
HP Pavilion Spark
MB: DA0R76MB6D0 rev:D, Quantara R76
мульт: ITE IT8528E 1341-EXA
CPU: AMD AM5000IBJ44HM
Bios: W25Q32FV
Принесли с диагнозом не включается.
Диагностика дежурных напряжений выявила неисправность шимок дежурки NB669(5v) и NB670(3.3v), была произведена их замена, после чего появился старт ноута, но теперь проблема в том что нет изображения. При старте CPU еле теплый, прозвонил на нем конденсаторы возле кристалла, один звонится 50ом, снятие его не подтвердило пробитие.
Биос пошил на последнюю версию. Куда копануть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP (quantara R76) не работает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:41
Около CPU сопротивление может быть намного меньше и это не будет К.З.
R замеряется без проца.
Замеры основных U напишите.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 16:09
Так тут CPU c интегрированной видюхой впаян в мать, пока не выпаяешь не прозвонишь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PV 15-e011sr (QUANTA R76) не включается после залития
lapserdak
4401
19 окт 2014, 15:28
lapserdak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (Quanta R76) залит в районе ШИМ заряда
King
3207
15 дек 2014, 09:56
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) номинал резистора
zAken
22 апр 2015, 05:33
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-e011sr (Quanta R76) Фото платы
hovik
3145
23 дек 2015, 13:26
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки
Delfin-
2487
30 ноя 2015, 20:38
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EuroOdin, itachi45451, Гастрарбайтер, sultan3110 и гости: 30
