Текущее время: 22 сен 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Acer 5530 (LA-4171P rev.2) EC сходит с ума
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 05:25
После замены севера, при включении, как говорят, была секунда визга и всё потухло. Плату получил с пробитыми ключами чаржера, преобразователя 1.8В и докучи выходным кондером там же. Привел в чувство питальники и перекатал север на всякий случай. Пуска нет.
Дежурки есть, сигнал с кнопки до мульта доходит, ACIN есть, но молчит PBTN_OUT и на RSMRST тоже никаких шевелений. Биос основной и мульта шил, бестолку.
Ткнулся на флэшку мульта и увидел постоянную беготню "пакетов", периодом около 0,5 сек - дружок так интересно помер? При этом и на его, и на южном кварце 32кГц.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 (LA-4171P rev.2) EC сходит с ума
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:09
Постоянный обмен на данной флешке - вполне нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 16:13
ок
Что имеем:
EC_SYSON - молчит
PBTN_OUT - висит высокий
SUSP# - молчит
EC_RSMRST# - молчит
EC_ON - повторяет нажатие кнопки
EC_SWI# - висит высокий
EC_PWOK - молчит
Смущает, что PBTN_OUT не отрабатывает, хотя например EC_ON при снятии флэшки мульта перестает отрабатывать, что условно свидетельствует о нормальной работе мультика и его прошивки.
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 45 секунд: ----------
что-то я не обозначил главной проблемы - реакции на кнопку нет =)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 00:14
Новый мульт подкинул, результат тот же. Подскажите, по каким сигналам пробежаться? Что он может недополучать для запуска?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды: ----------
Слипы не поднимались, LID_SW# тоже. Загнал 3.3 на лид_св принудительно - потребление подскочило с 0,01 до 2А 0_о, я естественно в ужасе всё вырубил. При следующем включении "ток покоя" уже был ненулевой, и как ни странно плата стартанула с кнопки. Ничего не понял, но прикольно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp
AxelTV
14 ноя 2018, 18:18
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (LA-9631P ) Не заряжается ноутбук, индикация сходит с ума
Izyver
18 сен 2017, 19:54
Bocmok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vb ((x550vb-xx010d)) Тачпад сходит с ума
Patrol47
1729
19 апр 2018, 08:22
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540lj (x540lj) вентилятор сходит с ума
Volich
1189
21 май 2021, 07:17
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530-602G16Mi (LA-4171P Rev:2) Нет инициализации. Postcode: 2C
ViAlBan
15 сен 2023, 12:09
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
