Текущее время: 25 июн 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: DNS W670RB (Clevo W670RB) Длинный повторяющийся сигнал.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:35
Всем доброго дня.
У мат платы W670RB после запуска и появлении изображения примерно через 1 мин. появляется длинный повторяющийся сигнал.
Перед само отключением кулер начинает вращаться на полные обороты, сигнал от кулера до мультика доходит.
Сталкиваюсь с такой проблемой не однократно. Bios у данной платформ AMI, фото прилагаю. Перерыв просторы интернета такого сигнала ошибки у AMI нет.
Подобную тему подымал уже вот здесь viewtopic.php?f=252&t=25388
Требуется расшифровка данного сигнала BIOS, или алгоритм поиска причины ошибки.
Bios прошивался, взят вот отсюда http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
 Заголовок сообщения: Re: DNS W670RB (Clevo W670RB) Длинный повторяющийся сигнал.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 06:51
У клёв это либо с вентилятором беда (мульт не видит вращение), либо с дискретным видиком. GPU в системе определяется??
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 08:54
C вентилятором все норм, сигнал от вентилятора до мультика доходит, дискретная видюха определяется.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 15:35
А попробуй тогда снять Q13 (располагается где то рядом с видиком, может даже под ним с обратной стороны платы), а вместо него, проволочкой (можно из оплетки для снятия припоя) замкнуть 1ю с 6й и 3ю с 4й контакты. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 17:46
Это мост умирает. Общая беда Clevo. Проверено кучу раз. Меняй мост
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn 945G7MD длинный повторяющийся сигнал
в форуме Foxconn
aspirant
16 янв 2016, 18:19
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (Clevo W170ER) Зацикленый длинный сигнал
в форуме DNS
Gorald
16
11395
26 май 2015, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1304 2009 (820-2375-a) Один длинный повторяющийся гудок
в форуме Apple
ivaning
05 июн 2018, 22:48
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1304 2009 (820-2375) пост код F9 один длинный повторяющийся гудок
в форуме Apple
Nurzone
29 июл 2022, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5520 (LA-8241p) повторяющийся короткий звуковой сигнал
в форуме Dell
_AVP_
4591
25 июн 2016, 13:43
sharpeyka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muxa1231 и гости: 5
