Текущее время: 20 июн 2024, 07:11
djpunker
Заголовок сообщения: G505S (LA-A092P) Нет старта, не читает BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2016, 19:02 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 08:40 Наличности на руках: 17.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Smolensk
Всем привет. Ноут Lenovo G505S платформа LA-A092P, юг 218-0844012 мульт KB9012QF флешка Winbond 25q32. При подключении зарядки поднимаются дежурка на PL404 - 5V и PL402 - 3.3 V. На U3 (Winbond 25q32) на ножках 3,5,6,7,8 также поднимается 3.3V никакого обмена осциллографом невидно. 32768Hz на Y1 есть. При нажатии на кнопку вкл загорается светодиод вкл питания, на 1ой ноге 25q32 кратковременно (500мсек) появляется 3.3V и в это время пропадает 5V на PL404, обмена с флешкой никакого нет 3.3V висит на 3,7,8 ногах 25q32. Через 3 сек светодиод питания гаснет, 5V нет. Дальнейшее нажатие на кнопку вкл зажигает светодиод на 3 сек, изменений на 25q32 больше невидно, 5V нет пока не кинешь питание адаптера. Если подсоединить батарею то зарядка идет, обмен на I2c есть, оранжевый фонарь моргает. Снимал флешку, дамп слил, новый (гдето тут взял) записал. Отличий в дампах почти не было. Куда копать? Юг? Схемы я так понимаю нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G505S (LA-A092P) Нет старта, не читает BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2016, 20:20 |
djpunker писал(а): Схемы я так понимаю нет. Возьми LA-A091P...
djpunker
Заголовок сообщения: Re: G505S (LA-A092P) Нет старта, не читает BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2016, 09:39 |
Спасибо за подсказку. Схема похожа. Разорвал перемычку PJ402 по 5V. Теперь при старте ноутбука 5V на катушке не пропадает, в остальном поведение тоже самое. Сопротивление по другую сторону перемычки десятки КОм, странно, короткого нет, буду думать почему пропадает 5V с запаянной перемычкой. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 44 секунды: ---------- Спасибо за схему. Неисправность найдена во вторичной цепи 5V а именно по цепи +5VS, которая формируется после микросхемы U54 из +5VALW. Пробой конденсатора C604. Получалось так, что при подключении адаптера была дежурка 5 и 3V. Но после нажатия на кнопку вкл сигнал SUSP# открывал ключ и сажал 5VALW на землю. Замена C604 - все напряжения поднялись, ноут ожил. Возвращаю старый дамп и отдаю клиенту. Спасибо огромное за схему! В части питаний 100% совпала, дальше не смотрел.
