Текущее время: 18 июн 2024, 15:27
LineStar
Заголовок сообщения: Не включается Samsung SA300 Добавлено: 21 апр 2016, 22:50 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 328.87
Сообщения: 159 Откуда: US
Samsung SA300 на платформе bn41-01592D, выгорела d103. перед этим монитор выключался,включался и так неделю. Что за деталь выгорела? (маркировка) и что к этому привело? Вложение: IMG_20160421_232136.jpg Вложение: IMG_20160421_232129.jpg Вложение: IMG_20160421_232120.jpg
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung SA300 Добавлено: 27 май 2016, 14:30 |
elgadus82 писал(а): Выговоривший микруха BD9329 эта шим питания 5 в формируют ты проверь 3.3 кз нету Перепаял, теперь монитор включается, точнее подсветка матрицы горит, но изображения нету
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung SA300 Добавлено: 28 май 2016, 17:05 |
Sword93 писал(а): LineStar писал(а): Перепаял, теперь монитор включается, точнее подсветка матрицы горит, но изображения нету Попробуйте прошить search.php?keywords=sa300&t=10709&sf=msgonlyмонитор samsung s22a300bs/ua, если не сложно можно на него дамп Вложение: IMG_20160528_160810.jpg
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung SA300 Добавлено: 28 май 2016, 18:04 |
elgadus82 писал(а): Вот прошивка попробуйте эту прошивку залил, не горит кнопка включения, залил та что была опять подсветка матрицы включается изображения нету, может там флешь дохлая, поскольку прошива на нем слетала до поломки, обновил через Firmware File (Firmware) ver.1.1.7
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung SA300 Добавлено: 28 май 2016, 18:29 |
elgadus82 писал(а): Вот еще другой попробуйте залит.Удачи все, здохла, не определяется
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung SA300 Добавлено: 29 май 2016, 02:16 |
elgadus82 писал(а): Что здохла? Flash Прошейте на другой flash а возможно из за битой флешки, хотя она писалась нормально на программаторе, что проблема того что включается только подсветка матрицы а изображения на самой матрице нет ?
