Текущее время: 02 июн 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: Studio 1535 (da0fm6mb8d0) Непонятная мне проблема.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 19:41
Всем привет!
Имеем ноутбук Делл студио 1535. Изначально в нём были проблемы с видеочипом 216-0707001. Банальный перегрев (был забит радиатор и сухая паста).
После замены чипа на такой же ноутбук начал вести себя очень странно. Первый раз включился, всё отлично, всё показывает и работает. Но как только ноутбук выключить, то начинается такая картина как на видео (матрица светит серым и моргают два динамика на панели). Иногда он может пытаться грузить ОСь. Такое поведение продолжается до тех пор, пока либо не вытащишь батарейку КМОС либо не перепрошьёшь микруху БИОСа. Сам БИОС шил много раз разными дампами, менял сами флешки, менял ОЗУ, проц.. Ничего не меняет ситуации.
Меня интересует вопрос: что это за ошибку он такую индицирует и как это можно побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Studio 1535 (da0fm6mb8d0) Непонятная мне проблема.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 21:14
Включается нормально ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 22:01
Если передёрнуть батарейку БИОСа или перепрошить флешку БИОСа, то ноут включается отлично, грузит винду, работает стабильно и нормально выключается. Но если его опять включить, то наблюдается картина как на видео.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 23:16
Shurikkk писал(а):
батарейку БИОСа
сколько вольт.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 13:32
Shurikkk писал(а):
батарейку БИОСа
сколько вольт.
Батарейка стоит новая.
Для тестирования впаял другой видеочип, он полудохлый, не выводит картинку на матрицу, а только на внешку с артефактами.
Ситуация немного изменилась. Теперь уже при любом включении картинка есть, но индикаторы всё так же моргают.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 17:05
или снес что-то при пайке, или чип кривой попался, сам по себе чип 216-0707001 уже фактически раритет, так что шанс что Вы купили не совсем новый уж очень велик....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:03
Ситуация несколько прояснилась.
С отчаяния купил я Б/У рабочую материнку на этот ноут и...... с этой материнкой имеем то же самое!
Пробовал перепрошить матрицу (от точно такого же ноута не нашёл прошивки, лил с таким же разрешением) но ничего не изменилось. Поцепил ламповую матрицу от какого то асуса - с ней всё работает как часы. Неужели матрица? Не хотелось бы и её покупать. Итак по запчастям этот ноут обходится как БУ такой же купить..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:01
В общем, оказалась проблема в матрице. С другой матрицей ноутбук ведёт себя адекватно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Studio 1535 PP33L (da0fm6mb8d0) 216-0707001 на 216-0707011
в форуме Dell
krugliy
12
4798
22 мар 2016, 22:24
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Studio 1535 (da0fm6mb8d0) Нужен дамп матрицы LTN154AT09
в форуме Dell
Shurikkk
27 апр 2016, 23:03
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1535 ( da0fm6mb8d0 rev d) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
dnk46
12 мар 2017, 17:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio (1535) проблема с матрицей
в форуме Dell
IVS
04 июн 2019, 14:58
IVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1535 (Quanta FM6 MB D3B) отключается на 10-й секунде
в форуме Dell
eminjam
16
7821
07 сен 2015, 16:40
fedottt Перейти к последнему сообщению
