Текущее время: 22 ноя 2024, 09:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Oysters T72M 3G ,не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 08:03
Всем привет . Пришло 2 планшета Oysters T72M 3G с одинаковой неисправностью ,не включаются.Первым делом открыл планшет ,и проверил аккумулятор (на клеме было около 3 вольт)Подключил лабораторный БП и подзарядил батареи ,попробовал запустить планшет от БП ,потребление пока удерживаешь кнопку вкл 4-5 мА. потом в 0 .После чего попробовал подключить планшет к пк ,компьютер его увидел(но стал хаотично то появляться в диспетчере задач то пропадать) Все попытки прошить его увенчались неудачей.Подскажите что посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: Oysters T72M 3G ,не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 17:02
а по какой причине не получилось прошить? не видит флештул? или ошибки какие показывает?
а вообще симптомы отбитой\дохлой памяти или проца. престарелые мткшные аппараты частенько так себя ведут в последнее время.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 13:57
флеш тул видит, но после нажатия кнопки ресет проходит красная полоса в программе (флештул ) и все .Устройство периодически появляется и пропадает в диспетчере устройств
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 00:18
ну теперь пошатать память с процом. не поможет - менять.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 10:53
скачайте более свежую версию флештула, и зарядите аккумулятор до 50-60% после этого все должно прошиться
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 17:06
RCOT
1. Зарядить до 4.0В минимум.
2. Ставим драйвера, SP Flash Tool v5 - запускаем, подкружаем файлы прошивки.
3. Вкладка Format - auto format - format whole flash except Bootloader - жмем Start и потом подкл. планш по USB. Должна пробежать полоса и вылететь OK. закрываем ОК. Откл. планшет.
4. Вкладка Download - жмем кнопку download - подкл. планшет. Должен пойти процесс.
Если в каком-то процессе есть ошибки/вылеты/зависания, то в п.3 выбираем "format whole flash".
Удачи!
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 23:56
Планшет не заряжается и не включается.
Посмотрите, пожалуйста:
верно ли я понимаю расшифровку его начинки:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 00:20
viewtopic.php?t=37072
А лучше создайте свою, новую тему.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 01:04
На ножке, выделенной красной стрелкой у меня 1.5V.
Верно ли я понимаю:
вышел из строя микросхемный стабилизатор RT9013A.
Или, возможно, сгорели также:
полевой транзистор с P-каналом Si2301DS
и NPN-транзистор 2SC3357 ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 08:51
Без АКБ относит. массы и между собой прозвонить входы-выходы участка цепи, подозрительные компоненты проверить выпайкой.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 17:23
А та деталь, у которой на корпусе: BF RH, это ТОЧНО NPN-транзистор 2SC3357
или же это всё-таки какой-то микросхемный стабилизатор ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 18:10
NPN транзистор
https://docviewer.yandex.ua/view/100134 ... 3D&lang=en
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 18:25
Спасибо.
Ещё просьба:
Помогите, пожалуйста, Service Manual'ами на планшеты:
Irbis TZ104
Irbis TZ141
Irbis TZ143
Irbis TZ175
Irbis TZ178
Irbis TZ185
Oysters T72M 3G
или на планшеты с похожей схемотехникой цепей питания и заряда аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 20:12
Похожего что-то не нашёл, какой контроллер заряда установлен MT... BQ... AXP... и т.д.?
По нему глянуть схему включения. Посмотрите ещё на GSMForum.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 01:33
Я понял так, что в Irbis'ах :
Процессор: Spreadtrum SC7730SE.
Контроллер заряда аккумулятора: - является СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ процессора Spreadtrum SC7730SE.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oysters T72M 3G ,не включается
sokolov_yuri
4836
01 июн 2016, 15:35
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oysters T72M 3G. Проблема с зарядкой
kirseb
17
18901
25 июн 2017, 22:17
t1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oysters T84M 3G не включается.
cobako
12
7948
12 мар 2015, 17:39
darkmen___ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Oysters t102er 3g не включается и не заряжается
kali2005
8678
15 сен 2017, 23:05
FanisG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю планшет Oysters T80 3G в любом состоянии
в форуме Куплю | Buy
Superseller
26 фев 2015, 12:15
Superseller Перейти к последнему сообщению
