Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: GA-P75-D3 rev 1.1 нет изображения, циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 10:32
День добрый. При включении доходит до 19 посткода и затем выключается - включается, так по кругу. Перефирию проверил на другой мамке, проц память рабочие, бп рабочий. При включении процессор греется. Прошу подскажите на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Нет изображения, циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 12:27
а прошей сначала ты её
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 12:52
Проверил, из двух флешек одна не читается программатором. Попробовал вместо нее поставить 25q64bvaig в dip корпусе, нет результата. Как считаете, нужна флешка аналогичная той которая стояла? И вообще в M_bios и B_bios одинаковый дамп заливается?
Дамп заливал с этой темы viewtopic.php?f=223&t=21333&hilit=%2Ap75+d3%2A
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 13:06
если я правильно помню то дампы там одинаковые но прошивать нужно только одну
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 14:25
прошивка достаточно М биоса, на время танцев с бубном можешь выпаять вторую.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 16:32
Т.е. плата может стартовать с одной флешкой? Уберу тогда колхоз в виде флешки в dip корпусе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 19:09
да, достаточно только м_bios.
И, зачем Вам биос с каких то тем, если на оф. сайте имеется http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/ ? Кто запрещает оттуда загрузить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 04:54
Воспользовался вашим советом, прошил последний биос с оф сайта, сдул b_bios, результат нулевой, поведение у платы точно такое же. Тактильно кроме процессора и хаба все холодное.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 09:21
мелкую периферию смотрел? (звук, сеть и чего там еще есть)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 09:30
На ощупь все потрогал, сильно горячего нет ничего(кроме процессора, хаба). Визуально тоже не видно поврежденных элементов.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 13:05
Потребление дежурки и батарейки проверили? Юэсби на КЗ? Основные питания? если можно, все циферки напишите
Не ошибается тот, кто ничего не делает
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 14:36
Я извиняюсь конечно за наверно совсем уж "новичковый" вопрос. А какие питания на мат плате являются основными? Батарейка 3.2В, дежурка 3.3В есть, на дросселях процессора что то около 1.4в( точнее смогу завтра сказать, когда буду возле "пациента"). Подскажите пожалуйста что именно нужно померить :-):
 Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 rev 1.1 нет изображения, циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 15:45
Проверьте сетевую карту, может замкнута. также по возможности попробуйте другие проц и памать и это все на столе с отключенным обвесом
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 04:34
Сетевую сдувать только, или как то еще можно проверить? Проц и память 100% рабочие, на другой материнке запускаются без проблем, переферия вся откинута.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 09:40
Согласен,, что сдувать, к тому же Вы писали что не греется, но можно промерять входящие напряжения, печально что в данном случае стабилизатор интегрирован в LAN. Поэтому можно промерять дроссель и конденсаторы. Вот например на LL1 должно быть от 0,95 до 1 Вольт. Ну и если есть другая мать, то может попробуете все таки другие проц и память.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 17:51
Добрый вечер может не то напишу но ситуация была подобна вашей, пост код при включении был 19:19 если это так , то я решил проблему заменой процессора. И даже процессор по маркировки один в один как мой был.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS E32D18 (TP.SIS231.PT85) нет изображения, циклически перезагружается.
orbit_79
03 апр 2024, 12:29
orbit_79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Type: 0197-2PG (Rev: C (DAPS1AMB8C0)) Циклически перезагружается
Abduldjalil
04 июн 2015, 11:47
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (K40AB Rev 2.3) Циклически перезагружается
Cloger
18 сен 2015, 12:45
Cloger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается
zebu
18
8495
24 окт 2018, 18:49
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZD8000 (DA0NT2MB6F6) HP ZD8000 циклически перезагружается...
Lrad
07 янв 2016, 18:46
protos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
