Текущее время: 22 ноя 2024, 00:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по программатору EV2300
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 20:03
Немного задумался, в каком из разделов открыть эту тему, решил в общем для планшетов. Думаю, это правильно. А еще думаю, этот вопрос будет многим интересен. Собственно, речь о программаторе для батарейных контроллеров. Сколько я ни искал на просторах интернета, так и не смог ответить на главный для себя вопрос - стоит ли приобретать программатор EV2300. И речь идет совсем не о цене на этот программатор, а о таких моментах, как:
1. Какая есть альтернатива этому программатору.
Здесь я поясню. Где-то (не помню где) вычитал что можно напрямую подпаиваться к контроллеру и через I2C шину с ним "общаться". Тогда, спрашивается, зачем вообще этот EV2300 нужен? И насколько это реально?
2. Какие еще программаторы для контроллеров батарейных сууществуют? Может есть какой-нить лучший вариант?
3. В интернете где-то попадалась схема этого EV2300. Может кто-то делал самостоятельно? Каковы отзывы?
Кроме того, сама фирма Texas Instruments продает этот программатор (и, кстати, дешевле, чем китайцы). Может есть смысл у них "честный", так сказать, программатор купить? И вообще:
4. есть ли разница между "честным" и "нечестным" программатором?
Собственно, все началось с заблокировавшегося контроллера bq20Z45 на ASUS планшете. Там всего лишь батарея села в ноль.
Вот каким образом, уважаемые коллеги, прошиваете батарейные контроллеры? Кто использет EV2300? Кто использует другие какие-то (возможно существующие программаторы) поделитесь. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 13:34
Заблокирован
не важно каким вы будете пользоваться програматором для шины смбас.
вопрос в другом:-вы знаете пароль доступа к контролеру 20z45?каждый производитель аккумулятора устанавливает свой пароль доступа ,и не зная пароля вы ничего изменить не сможете.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 14:53
Ага! Уже что-то! Ну если уж речь пошла о контроллере 20z45, то что получается? Севшую в "ноль" батарею только выбрасывать остается?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:24
Заблокирован
нет канешно,зачем же ее выбрасывать? китайподвалпром-будет работать намного хуже чем восстановленный оригинал
-в вашем случае;- как я понял ,был полный разряд элементов.
теперь надо их проверить на работоспособность.(иногда полный разряд -это смерть элементам, а вообще при глубоком разряде-всегда элементы теряют свою емкость.)
при надобности- заменить все элементы новыми,ну и после этого зная пароль-можно перепрограмировать контролер согласно установленными новыми элементами.
после этого аккум будет работать намного лучше чем новый .
и намного лучше он будет работать, чем купленный на е-баях,розетках и прочих распространителях китайского хлама.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:47
Да, именно так. Поэтому я и подумал, что хорошо бы иметь программатор, справляющийся с контроллером. А на деле оказалось не так все просто...
Из этого я понял, что заменить банки в аккумуляторе может только производитель (уж он-то этот самый пароль наверняка знает!)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:50
Заблокирован
Jagupop писал(а):
Из этого я понял, что заменить банки в аккумуляторе может только производитель (он-то этот самый пароль наверняка знает!)
ну не все так грустно- я тоже их пароли знаю. поэтому для меня не составляет трудности востановить ваш аккум
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:53
В таком случае, вернусь к изначальному вопросу... EV2300 для этого нужен?
Вообще, что для этого нужно? Из "железа" я имею ввиду...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 18:06
Заблокирован
и я в таком случае повторюсь. если вы не знаете пароль доступа к чипу- вам ниодин програматор не поможет. а если знаете пароль-то вам и адаптер филипс12с- с лихвой хватит.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 18:06
R_Pavel
Тоже заблокировался аккум на bq20z45 от глубокого разряда, нетбук hp mini 210 лежал около полугода без дела, банки зарядил а напругу не выдает, контроллер заблокировался ,предохранитель целый, собрал адаптер филипс12с но пароль стоит не стандартный be2works не помогает,может скажите пароль на этот контроллер? И еще где читал что у кого есть EV2300 те могут бесплатным софтом от ti сбросить , это правда?
igorek312@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 13:31
Заблокирован
это не правда. не зная пароля- ничего в контролере изменить нельзя.
ев2300 -это инструмент(програматор). он паролей не знает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
читайте аккум по шине любой демкой(ве2воркс, воркшоп,юбрт ) выложите отчет по шине.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 16:20
Вот скриншоты. Имел ввиду есть программа TI bq Evaluation Software которая работает только с программатором EV2300 и вот она должна сбрасывать это я не утверждаю вычитал где то, может не так
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 11:26
Заблокирован
все правильно -эта прога работает только с EV2300.
а скриншоты вы выложили все самописные- они работают с адаптером 12с по лпт . некоторые (бе2воркс и юбрт )может работать как с 12с так и с 2300.
еще раз вам говорю- если вы не знаете пароль доступа к контролеру 20z45 (формат пароля типа: 0414 3672) то гда вам ниодин програматор не поможет.
в этом случае вам прийдется самому собрать програматор 12с с лпт интерфейсом и купить суточную версию програмы за 10 абамов(юбрт или бе2воркс) тогда сможете разблокировать и запустить свой акумулятор .
но это не есть правильный ремонт. ибо не все параметры вы сможете исправить. а вот имея 2300 и прогу от ТИ- можно уже править содержимое контролера согласно установленных элементов
з.ы судя по скриншотам элементам полная хана. их пора давно уже менять на новые- с такими элементами трогать контролер безполезно .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 12:03
Нетбук долго лежал, из-за не надобности решил продать его, до того как его положили зарядку держал, я хотел просто без затрат разблокировать его и продать, а так покупать суточную версию не буду не оправдается. Может зарядить и на прямую замутить в обход ключей, еще видел кто то плату с контроллером выкидывают и свою травленую ставят. Мне на один раз хотя бы.
Да есть мастер пароль который сбрасывает все пароли установленные на заводе, и не надо ни чего подбирать если знать мастер пароль или может режим мастера master mode если посмотреть по datasheet bq20z45 и искать по ключевым словам master mode можно найти условия как зайти в него , получается надо с определенной частотой и определенное время обращаться.
https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/437048/1572604
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 13:09
Заблокирован
а вы знаете этот мастер пароль? то-то и оно что не знаете. и никто вам его не скажет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 13:16
Вот подтверждение моих домыслов, с чего я решил так
http://www.avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=148&t=4466&view=next
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 13:18
Заблокирован
да не надо мне ваши скриншоты.
вы то его не знаете. и еще раз говорю-вам его никто не скажет.
что дальше?
вам для начала надо заменить все элементы на новые. а уж потом думать как перепрограмировать контролер.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 13:23
а что думать выбора немного сбросить я не смогу, либо поменять контроллер с стандартным паролем, либо изготовить плату старую целиком сниму другую поставлю.
Ну я ищу единомышленников кто тоже не знает и хочет найти его разобраться в этом и выложить в открытый бесплатный доступ,
два разработчика программ нашли его и что больше ни кто не сможет это повторить ? Кроме вас этот форум читают и другие, может кого заинтересует это, скриншоты выложил для них, все просто пробуют подобрать пароль изготовителя, а я написал что нужно найти мастер пароль для сброса всех паролей и выложил подтверждение.
На сайте http://www.avalon.co.ua союзников не найдешь там все заинтересованные лица в продвижение ubrt ни кто ни чего не скажет только хамят, данный форум не зависим от них и здесь все ремонтируют ноутбуки и все сталкиваются с батареями , все давно мечтают как победить эти контроллеры, без дорогостоящего софта.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 15:59
Заблокирован
хамят там нету. а хамит там только автор програмы юбрт -его ник ,робот ;-он же василенко владимир тот что с одессы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 17:09
Сообщение не в тему
Что-то не заметно этих всех, кроме Вас. Или они тайно мечтают, не отписываясь в темах?
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 23:32
igils писал(а):
Сообщение не в тему
Igilis, а смысл что-то озвучивать? и писать?
Администраторы, простите за оффтоп, но Интересует многих, только прочитав темы подобные этой или такой же как есть про ремонт ssd тут на форуме, смысл что-то писать теряется полностью!
так как появляется один "всё знающий" или делающий вид, простите если кого-то обидел, и начинает повторять одно и то же, или давайте мне, я сделаю или как в этой теме про пароль,, а смысл писать если ответы всё ровно сводятся в "то да потому"?.. вот и получается, что нихрена не получается ни разговора, ни дела.
Еще раз извиняюсь за оффтоп, никого не хотел обидеть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 04:07
меня не интересует, и клиентов тоже, когда слышат стоимость элементов и даже без стоимости работы, ведь цена на акб аля "новый" от 1000р, а тут какую то дичь втираю, там ведь один элемент заменить :ya_hoo_oo:
сам недавно подвязался товарищу акб заказать, правда перепоручил это дело специально обученному человеку, 2 раза приходили дохлые акб, и так как дефектовал я, специально обученный человек начал косится на меня, ему ведь тоже начали промывать мозг мол типа снаряд в одну воронку...
Басня то о чем... акб это расходник и стоимость его восстановления (прошу заметить, не ремонта!) стоит дороже чем стоит акб (китай не в счет!) кому нужно заплатит, да и спросить проще по поводу гарантии. Отсюда вопрос если не можете менять расходники то что вы можете?) ах да как же: масло моторное можно отстаивать и свечи в буржуйке прожигать :ne_vi_del: И паролей нет в свободном доступе от того что они фактически не нужны, ибо появятся аля прогревасты котрые будут лечить дохлые банки прошивкой. доступно? если тема интересна купи софт, организуй поток акб и будет счастье
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 14:20
Тему начинал не я, а так по сути: про железо и софт и был вопрос.
У кого как. Мне стабильно три - пять минимум в месяц приходят. Мол сосед посоветовал достать из Нубука чтоб она сохранилась получше а через пол года год вспоминают что у них ноутбук и им срочно надо в туристическое по путевке и чтоб с ноутбуком... отсюда и вопрос. Поток есть. Вопрос чем. Собственно как я понял вначале темы вопрос и был про Акб И ev2500
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 05:03
Тоже подниму тему!Есть программатор EV2300 и полная версия be2works. Но бывает что не все она пароли скидывает особенно на чипах на BQ30Z55 и R2J240.
Тоже ищу единомышленников чтобы советоваться и помогать друг другу в ремонте .
Есть интересная прога бесплатная для тестирования и просмотра данных TEST BATTERY Ver 4.1 которая имеет набор интересных функций и архивчик с распиновками на Вьетнамском сайте.
Цитата:
Test Battery Ver 4.1
* Added Error Warning Read SMB By Color
* Added Default Unlock BQ20Z451 Ver 5 Or Higher.
* Added Default Unlock BQ40XXXX
* Added Charge Command For All Batery DELL Laptop
* Added Low-Voltage Charge Command For BQ30ZXX and BQ40XXXX
* Added mAh And mWh Conversion Functions
* Added Mini Calibrate Software
* Added Convert Bin File From Hex To Dec
* Added Supporting For Reading Voltage Cells 1-2-3-4 For BQ406XXX
Платить каждый год за лицензию UBRT 1000$ я считаю что это точно не разумно для обычного мастера.
Кто в теме можно создать отдельную ветку по ремонту АКБ и Поиска паролей для распаковки чипа.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 14:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Многие распиновки АКБ есть у меня на сайте в АКБ.
Ибо сам немного развлекаюсь с RFNT3 и RFNT4
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 11:27
У нас CMP-Tester
На всякий случай оставлю архив с распиновками здесь может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:55
А аналога EV2300 никто не встречал? не много 200$ за эту "коробченку" отдавать?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 11:17
Соберите адаптер lpt-smbus
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 15:17
Здравствуйте. Мне тоже интересна тема. Программатор EV2300 мне на время дают, но перечитав кучу тем, так и не понял, есть ли возможность с его помощью поднять аккумулятор. Немного предыстории. Восстановил мас А1425, были пробиты мульт и чаржер по smbus. На акб заменил предохранитель 15AH3 на 12AH3, контроллер bq20z451. На данный момент акб видится в системе, отдавать заряд и заряжаться не хочет. Я не занимался восстановлением акб, но есть непреодолимое желание разобраться. В списке поддерживаемых контроллеров программой BE2Works, bq20z451( до версии F/W 5.00) имеется, какая у меня версия незнаю. Есть ли в демо версии пароль на него не нашел информации. Дороговато 200$ за полную версию. Заказал у китайцев СР2112, дабы акб помучить, их у меня сотня штук наверно наберется. Но сейчас хотелось бы маковский акум поднять.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 10:51
У маковских батареях до FW: 0511 пароль стандартный.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 02:18
Привет! а может кто то пробовал самостоятельно собрать EV2300? В документации от TI есть подробные чертежи платы устройства. http://www.ti.com/lit/ug/sluu159e/sluu159e.pdf
Есть кто с опытом создания такого адаптера?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EV2300 !
WoWaN
25 фев 2016, 21:36
WoWaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EV2300 and bq20z451
raydem
20 авг 2024, 19:57
eV555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3669
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
11
7721
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Mikrotik RB951G-2HnD
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
diksan67
31 дек 2014, 11:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AhiLL, mihail_b73, teknisifix и гости: 14
