Текущее время: 26 июн 2024, 03:50
Bezil
Заголовок сообщения: E1-571G (Q5WV1 La-7912p rev2.0) Пост-код 32h ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2016, 18:21 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 25.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 360 Откуда: Osh
Доброго времени суток! принесли бук, сказали, что пролили несколько капель воды на клаву, сразу выключили, перевернули и высушили, после этого бук не включается. На самом деле ноутбук включался без инициализации. Вскрыл, плата чистая, присутствие воды и ее последствий нет (вообще ноутбук практически новый, даже не запыленный). Основные питания на дросселях присутствуют, соответствуют номиналу, за исключением питания видла проца (PL22). пост-карта показала остановку на пост коде 32h. Прошивка Bios не помогла, пробовал тремя различными дампами, включая с официально сайта. Погуглив и полазив на форумах прочитал, что может быть виновником внешнее видео, переключил на UMA (отключил внешнее видео), все тоже самое. Мульт менял, прошивал его - не помогло. Проц, озу подкидывал - тоже самое. при длительном включении платы на столе греется хаб градусов до 40-50. Неужели виновник хаб, не хотелось бы в пустую еще перекатать и хаб (время жалко). Может кто нибудь сталкивался с похожей проблемой, подскажите нужное направление.
![](images/spacer.gif) |
Bezil
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (Q5WV1 La-7912p rev2.0) Пост-код 32h [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2016, 12:06 |
Проверил по Вашей ссылке - не мой случай, хотя симптомы теже с ОЗУ пост 32h., без 20h. По моей схеме +1.5V_CPU_VDDQ - это +1.5vs. Полностью проверил прохождение данного сигнала на элементы, включая формирующие, где принимает участие +1.5vs. Отзвонил даже на сокете процессора - сигнал присутствует. Что может быть еще, подскажите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 4 секунды: ---------- Все нашел причину. виновником оказался R155 (1Kом) Видимо при прозвонке сигнала dimm_dramrst# щупом тестера царапнул контакты этого сопротивления, потом включил с целью проверки прохождения данного сигнала, а на пост-карте весело побежали коды до конечных 27, 00 и появилась напруга на питалове видика проца. Подключил матрицу, включил появилась заставка ACER. Пропаял R155, С2066, собрал все работает.
