Текущее время: 21 ноя 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: 970A-UD3P Не стартует.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 18:12
Плата нормально работала,но в один день просто отказалась стартовать и выдала ошибку о том что повреждён биос и будет восстановлен из резервной микросхемы.
На 60% восстановления мать зависла и после перезагрузки больше не стартует (кулера вращаются). Были сняты обе микрухи биоса и прошиты программатором.Старта нет.
На обе микросхемы идёт питание 3.3 v (по даташиту так и должно).
Думал где то КЗ и решил проверить тактильно по всем стабилизаторам лёгким прикосновением к корпусу.Все элементы слегка тёплые,но при прикосновении к стабилизатору питания Южного моста,мать отключилась. Стабилизатор стоит RT9018B . Решил проверить по какой причине мать отубилась. Определил что при прикосновении к 6 ноге микросхемы повышается напряжение на ней с 1.4 до 2 вольт. На плате есть идентичный стабилизатор с такой же обвязкой. При прикосновении к нему ничего в сторону не уплывает и не выключается.
Подозреваю что причина поломки платы либо данный стабилизатор,либо утечка в обвязке.Никто не стыкался с таким?
Последний раз редактировалось Sweduk 22 апр 2016, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 970A-UD3P Не стартует.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 18:39
Sweduk писал(а):
при прикосновении к 7 ноге микросхемы повышается напряжение на ней с 1.4 до 2 вольт
Вы бы вместо бездумных экспериментов озадачились вопросом - сколько должен выдавать этот стабилизатор, даташит доступен,
резисторы выпаять/замерить и рассчитать - тоже не проблема.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 19:12
Выдаёт то он нормальное напряжение,почти (судя по формуле должно быть 1.6 а даёт 1.45). Оба резистора нормальные.Выпаивал и проверял (номинал 62.8 к). А обнаружил сей дефект случайно при проверке температуры.
По идее такого быть не должно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 19:42
Зачем тогда на схеме указано 1,1В? И номиналы резисторов - другие.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 15:45
Перепроверил схему,всё в номинале и нормально работает. Нашёл один мосфет,под ним плата потемневшая. Стоит он возле RT8120D.
При включении мосфет сильно греется,менял на рабочий,та же история.
Прилагаю часть схемы (из даташита RT8120D) Верхнее плечо Q1,это и есть сильно греющийся мосфет.Как лучше проверить ШИМ контроллер?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 13:01
Мосфет Q1 в вышеизложенной схеме замкнул.По неизвестной причине. теперь по линии 3.3 в 10 Ом сопротивление,такое же как и с 3 на 8 ноги микросхемы.
По какой причине может вылетать Q1 ? Может ШИМ кривой быть? И какой аналог есть для замены?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 10:26
Чем всё завершилось, попалась такая-же мамка уже ковыряная, и тоже прошлый мастер отпаял RT8120D и пару мосфетов, походу для этой платы это систематический случай.
Схема на данную материнку имеется?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-UD3P (rev. 2.х)
в форуме Gigabyte
mag106
15
3119
26 окт 2019, 19:58
mag106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют
в форуме Gigabyte
Silberpfeil
23
5044
17 мар 2021, 02:51
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ud3p. Где найти фото с напряжениями на мосфетах?
в форуме Gigabyte
roswerk
1050
06 янв 2023, 21:33
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3P пост код 1005 .
в форуме Gigabyte
Савелий
31 июл 2024, 17:23
pessimist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA MA790X UD3P Проходит пост, но не стартует биос
в форуме Gigabyte
Oriorchi
16
5209
05 дек 2016, 12:13
nil99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
