Текущее время: 21 ноя 2024, 18:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 01:20
Здравствуйте уважаемые мастера.
У меня такая проблема, нету изображения на матрице и на внешнем мониторе.
Еще такой момент: Как вставляешь зарядку в ноутбук он сам стартует. С кнопки выключается и включается
Схему не нашел.
Так же bios dump не смог найти, помогите найти и схему и биос?
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 01:23
Напишите название платформы, по ней можно будет найти и схему и bios. Bios еще можно с официального сайта скачать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 11:52
Пожалуйста, извините что не смог сразу ответить, оказывается находилась за наклейкой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 19:17
Вот биос с сайта hp, он без dmi(серийника, модели и т.д.), поэтому перед прошивкой не забудьте сделать дамп вашего биоса. С него можно будет перенести эти данные.
Еще нужно сравнить $BID c вашего дампа, он должен совпадать с тем, что я прикрепил $BID01818. Находится в конце файла.
Схему скинул в личку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 19:32
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 19:36
Сохраните свой дамп и прошивайте, BID'ы совпадают.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 20:04
Прошил биос, не помогло.
Клиенты сказали что вставили акб и произошла такая ситуация и он не выводит картинку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 20:06
Есть возможность подключить пост карту? Ну и замеры основных напряжений сделайте.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 20:29
начал рассматривать плату и обнаружил грязюку на ногах мульта.
скриншот в приложении.
пост карту вставлял коды не показывал.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 20:36
На схеме есть разъём db1, к нему нужно подпаять карту. Если есть сомнения в некоторых выводах, прозвоните. Ну и напряжения основные, запитан ли проц, память, хаб, видео?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 20:42
Да все напруги есть
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 20:48
Какое сопротивление по питанию видео относительно земли? На VGA, HDMI тоже нет изображения, не подключая шлейф матрицы к плате?
Инициализацию проходит? Косвенно можно судить по подключённой к USB флешке и светодиоду на ней.
Все же лучше подпаять пост карту.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 21:54
пост карту подпаял, по нулям даже не бегают коды
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 9 секунд: ----------
ЗАВЕДОМО рабочую ОЗУ и проц поставил, все так же не изменилось, заметил что тут чип грели уже.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 02:32
Грели видео или хаб?
Какое сопротивление на PL9202 относительно земли? Если занижено, то попробуйте отключить enable или питание от PU9209, по-идее плата должна включиться на встроенном видео, но на vga и hdmi изображения не будет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 11:13
сопротивление 0.04 ком
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
37 и 38 ногу отключить? или микруху снять тупа?
---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ----------
откл енабле и питание все равно нету картинки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 21:12
Шимку не надо снимать, 38 нога питание, 1 - enable. Верните все на место и еще раз подключите пост карту.
По поводу постов, у разъема db1 нужно распаять перемычки на месте RN7101, на схеме отмечен как DY(видимо do it yourself). Посмотрите есть ли он там, скорее всего нет.
После этого должны быть пост коды по-идее.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 22:37
Пост код 23
---------- Добавлено спустя 26 минут 30 секунд: ----------
теперь пост код 7C
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:21
После чего стал 7с?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:27
alexfts20 писал(а):
После чего стал 7с?
после как вставил батарею.
а так мне еще два биоса скинули
на одном тупа нули коды и картинка не изм.
на второй прошивки циклический перезапуск коды не успевают показаться.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:40
Прошивка, которую я вам скинул должна подходить. На ней остановка на 7С?
Есть возможность заменить флешку?
Обратите внимание на надпись 20110608 for vendor debug.
Судя по всему, этот мультиконтроллер KB9016QF имеет собственную прошивку, есть чем попробовать считать её? Я с таким еще не сталкивался, надеюсь, что кто-нибудь из знающих подскажет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:49
у меня плата вообще теперь не вкл. и греется очень сильно pu4006 на чек перевелся.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 23:57
После чего не включается, в любом случае есть причинно-следственная связь.
И этот полевик вообще во входной цепи, разберитесь с ней.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7351er (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:01
LEXSAZORG писал(а):
Сорри просто нужно сообщения.
В общем все сделали, причина:
Южный мост.
Биос прошивка.
Отвал питания 1.5В
И кнопка включения контакты были поломаны и замкнуты (На этой кнопки датчик открытия и закрытия крышки).
Спасибо кто помогал!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo LA-7981P (intel) Не выводит картинку на матрицу и на монитор
help-mi
14 мар 2016, 00:52
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56JR ( intel) Не выводит картинку на матрицу
help-mi
3743
12 апр 2016, 10:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит
42
9856
03 июл 2021, 19:54
Gerain4ik82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G513RC (6050A3348206-MB-A01) Не выводит картинку на матрицу
damir357
03 авг 2024, 15:48
diavo2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L20-181 (Intel® Centrino™) Не выводит картинку, нет активности HDD
в форуме Toshiba
Garry_100
25 июн 2024, 17:02
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, Alex.77, darmanew, Pvv_87, rikster, Spirit666 и гости: 69
