Текущее время: 27 июн 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: Asus K50AD (K50AB) проблема с видеочипом
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 22:20
Asus K50AD
MB: K50AB
север:AMD 215-0674034 Radeon IGP
юг: AMD 218S7EBLA12FG
мульт: ITE8500E 0929-AXO
видео: AMD 216-0728018
Попал ко мне с неисправностью нет изображения на экране,проблем с включением нет. Прогрел видео карту, запуск нормальный, изображение есть. Стоит только выключить ноут и снова при включении нет изображения. Какая вероятность что это не видеокарта а север?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AD (K50AB) проблема с видеочипом
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 22:38
Такие платы дефектовать прогревом надо очень нежно, т.к. чипы рядом.
Я их вообще воздухом не грею - пластинка на кристалл и паяльником каплю припоя несколько секунд. На соседний чип не оказывая влияния. Если есть сомнения, то можно потратить время на распайку посткарты. Нет кодов совсем - север, есть коды, но останавливаются на проверке видео - соответственно видеочип.
А вообще с таким набором микросхем обычно делаю так:
- сдох север - меняю север
- сдох видеочип - меняю и север, и видео.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 23:01
немного не в тему, но все же
помогите опознать деталь, вроде кондер, но какой?..
схемы нет, как определить даже не представляю..
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 23:20
Большая )))
Самый правильный подход на этой платформе - замена обеих чипов, если ещё не менялся ни один из них.
Если клиент не хочет платить столько денег - обычно прозваниваю pci-e шину между севером и видео - с которой стороны явный разброс показаний на линиях, с той стороны и "виновник торжества".
Как это сделать - на форуме мелькало, поищите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ad (k50ad) нужен дамп bios для западной европы
denev
10 авг 2016, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3860
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (PN: 60-nvxmb1000-D15 K50AB) замена системной платы от донора
jake_qwert
18 авг 2018, 00:44
jake_qwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1088
03 ноя 2021, 18:55
Сейчас этот форум просматривают: Коваленко Вячеслав и гости: 53
