Текущее время: 21 ноя 2024, 18:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:55
Доброго времени суток поступал ремонт ноут Packard Bell Z5WGM,причиной нет подсветки,но изо есть
замерил все напряжение в норме,до меня заменили HUB, RTD2132N,я тоже заменил на новый нет эффекта,куда ковырять?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P) нет подсветка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 20:23
питание на матрицу есть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 09:41
питание матрицы ест проверял до и после шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:27
подсветка появилось тепер не стартует ноутбук куда копать не знаю помогите плиз
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 16:06
Вообще не включается что ли? Может замкнулся по цепи 19В.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 18:52
Если появилась подсветка, то наверное что он стартует. может нет изо, а есть подсветка?и после чего она появилась?
Ремонт ноутбуков в Ярославле
В сети
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:16
появилас она после замены U11
после тшательных замеров по моему процессор не запускается чтоли питание проца PL803-0.8 волта и PL802-0.7 волта это может быт причиной если да то как быт сним
плиз помогите
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:41
плиз помогите
питания то основные все поднимаются?
как аппарат себя ведет?включается, есть подсветка но нет изо? не выключается часом через пару секунд?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:44
bios прошили ?
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 12:02
по себе скажу, было таких 3 аппарата, на всех проц ушатывался.
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
тем более, насколько помню там все в одном проце
В сети
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 16:19
хм .. биос то причем... я бы проверил мультик . кстати на hp pavilion довольно не редкая эта проблема можно ножку 1 отпаять от мульта помогает но временно, если только менять. у вас возможно чтото похожее
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 19:24
как проверить мултик? в запасе мултика нету
---------- Добавлено спустя 55 минут 57 секунд: ----------
есть изо, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 11:47
странно как то у вас, то есть подсветка после замены, то нет. Матрицу подкидывали другую?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 08:42
да
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 12:44
простите, банально, но шлейф-то рабочий подкидывался? у меня эти ноуты через одного с перебитым шлейфом приходят
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 18:49
соглашусь. сначсала откинуть вещи банальные, чтоб потом платой заниматься, если дело не в шлейфе
В сети
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:08
шлейф целый рабочий ставил
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 14:44
а замеры с разъема матрицы, и с разъема на материнки lvds
В сети
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 16:53
матрица на другом ноуте работает шлейф целый
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 19:53
да мы это слышали.
ЗАМЕРЫ
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WGM (Z5W1M LA-B511P Rev: 1.0) Опознать деталь
FrееLаnser
15 мар 2016, 15:37
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WGM (LA-B511P rev 1.0) Замена комбайна
в форуме Packard Bell & NEC
mihas000
05 окт 2016, 12:20
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell z5wgm (la-b511p rev:1.0) не включается
Барзанукаев Ислам
14 дек 2017, 20:56
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WGM (LA-B511P) Не работает USB
gornjke
4197
02 дек 2017, 15:30
KotLove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WGM (LA-B511P) Странности с зарядкой АКБ
elektronikas.remonts
03 янв 2023, 16:46
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
