Текущее время: 21 ноя 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Samsung P5100, не работает тач, аналог чипа s7301a
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 09:26
Принесли P5100 проблемы с контролером зарядки, заменил. Все заработала кроме тача, видимо повредил рядом стоящий чип Synaptics s7301a, который отвечает за тачскрин.
Проблема я не могу его негде найти кроме Китая, может есть аналоги, а может это и не он.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P5100, не работает тач, аналог чипа s7301a
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 11:45
Он, он - нужно снимать и перекатывать. Я с "ударника" снимал, так под чипом 4 пятака оторваны были, хорошо, что не задействованные.
Так что снимайте.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 10:18
При не работающем таче в начале проверяем U900 Pin1=2.8v (C939) и U908 Pin1+=1.8v (C906)
Второй этап - проверяем С 902 и С903 должны быть больше 2,7 и 1,278v cоответственно .и т,д
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15871
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата для планшета Samsung Galaxy tab 2 10.1 (P5100)
в форуме Куплю | Buy
desperado_1
02 окт 2015, 16:00
desperado_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Проблема с сетью
в форуме Samsung
streamrider
28 апр 2016, 10:42
streamrider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P5100 Не включается
в форуме Samsung
stitch2s
17
10323
03 май 2017, 17:48
Андрей Рублёв Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5100. Перезагружается сам.
в форуме Samsung
antas
19
16194
24 июл 2017, 21:59
antas Перейти к последнему сообщению
