Текущее время: 26 июн 2024, 22:25
alexnavin
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) Нет дежурных напряжений Добавлено: 23 апр 2016, 08:46 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 13:14 Наличности на руках: 11.37
Сообщения: 105 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. Бук пришел с неисправностью не вкл, хозяева говорят что что-то сунули в разъем аудио. При внешнем осмотре ничего не заметил подозрительного. При подключении ЗУ греются обе дежурки NB670 и NB669. +19V приходит, LDOEN = +5.4V. LDO 5V занижено, составляет +2.4V. LDO +3.3V = +3.1-3.2V. Кодек сдул. Причиной нагрева стал мульт, он не был в кз, но видать много ел. Его я заменил на такой же. Сейчас LDO +3.3V = +3.3V ровно. А LDO 5V также занижено, составляет +2.4V. Причем при подключении ЗУ сначала 5V а потом сразу опускается до 2.4, о чем сигнализирует индикатор на разъеме. На плате ничего не греется. При подаче +5V от ЛБП на LDO 5V, ничего не меняется, только индикатор на разъеме начинает ярко светить. Дежурок нет. Нет сигнала S5_ON. Питание на мульт есть, биос шит. LID - 3.3V ACIN - 3.3V ADID - с китайским 1.1V, с оригинальным 0.7V. сколько должно быть?
