Текущее время: 22 ноя 2024, 00:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - Не устанавливается система
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 20:53
Добрый день
Имеется плата ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - все хорошо запускается, начинается установка оси, компьютер перезагружается по окончанию процесса и оооооочень долго стоит на заставки виндовс. И все..
Подскажите пожалуйста что может быть причиной
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE2 rev. 2.00 - Не устанавливается система
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 15:23
Для начала поставь чистую винду без активатора и драйверов.
У меня такая-же проблема была, когда ставил готовую сборку.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 18:03
Не терплю "зверей", всегда устанавливаю чистую копию с лицензионного диска, записанный на флешку, прошитую под usb-cdrom :smu:sche_nie:
PS: биос перепрошивал
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 06:10
А с live cd без установки грузится ? Если ставили только с флешки то попробуйте также и с диска, на флешке могут и файлы повредиться !
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 09:58
у владельца нет установочной флехи, хотя версия оси идентична, нарезал для него я.
Попробую другой билд оси, отпишусь. Хотя думаю проблема аппаратная.
Вероятно какой нить сетевой контроллер гонит, и/или система не может что-то установить и как результат не загружается, но что именно и как это выяснить?
live cd грузиться, установка из под него так-же требует перезагрузки, ии.....
жесткий и оперативы так-же менялись, результат один, жаль нет тестового камня
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 12:29
Как вариант NVIDIA GeForce 7025 встроенная, мемтестом не пугали? Викторией не размахивали? Стесняюсь спросить, clear CMOS производили?
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
Обычно в таких сборках предлагается распаковка туевой кучи драйверов и никому не известно, что из них на что поставится автоматом. Чтобы избежать данной неприятности, достаточно отменить автоматическую распаковку при установке, а доставить дрова попизже, опосля первой загрузки установленной системы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 13:53
Биос шился, ну и сбрасывался). Свой винт сканил, клиент на свои два систему лил, так-же. После он на один из них поставился, но на другом железе
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 13:58
Мне попадались с дохлыми флешками эти матери, причем биус шился на них на ура, так же очень часто дохли мосты, по симптомам очень на мост похоже
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 15:01
Richik писал(а):
Добрый день
был такой случай, из за оперативки (отдельно оперативка показывала мемтест на ура). Помогла замена оперативки. Подкиньте другую, если есть воззможность.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 17:53
Как вариант, в биосе отключить встроенное видео (ежели такая возможность имеется), воткнуть рабочую PCI-E видяху.
Или при загрузке инды через F8 включить режим ВЖА.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 03:05
Осмотрите материнскую плату на предмет вспухших конденсаторов!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 23:45
погреть чипсет.... наверняка начал кристалл отходить, и одно из устройств встроенных в мост стало неправильно инициализироваться, как следствие повисон. или оборудование по шине PCI-Express чипа подохло (сеть, звук)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 13:10
Думал может их отпаять вовсе, и методом исключение?
К стати флеху не менял, но по симптомам это не биос, вроде как звук,сеть,мост, но как это точно узнать не разбирая плату на зипы?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 16:12
обычно греется то что подохло, или стабилизатор по питанию сего девайса где то рядом...
(если у человека сеть подключена через роутер, то врядли её пробило. И у колонок шнур целый, не коротит
и при всём при этом ничего не греется то скорее всего чипсет умирает, и ничего уже не поделать)
Попробуйте подкинуть предустановленную систему без дров с другого компьютера подкинуть, загрузиться в безопасном режиме, попробовать поотключать устройства в диспетчере устройств.... и попробовать грузиться в обычном режиме....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 18:28
Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 23:10
проверь HDD... не раз попадалась такая проблема!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 23:23
Смотрите в сторону чипа NF-7025, скорее всего беда с ним.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 11:10
Я бы загрузился с Live cd. Любой линукс. Если работает то потом смотрел почему система не ставиться на жесткий диск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G нет инициализации
в форуме Asus
Вячеслав Южный
02 дек 2019, 09:57
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации
в форуме Asus
LineStar
1596
16 июл 2022, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68 AN SE2 нет старта
в форуме Asus
DimonNT
4269
23 окт 2015, 00:23
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 самовыключается при холодном старте
в форуме Asus
player123
15 май 2016, 20:40
buzgich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM-SE2 непонятка
в форуме Asus
zenturion628
1332
24 мар 2021, 22:53
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
