Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: Альтернативная LED посветка Samsung UE40D5003
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 22:22
Добрый день!
Кто нибудь менял оригинальную подсветку на альтернативную? для данной модели или иной ей подобной.
Или может подскажет где взять в Украине.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативная LED посветка Samsung UE40D5003
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 22:55
Что значит на альтернативную? Чем родная не нравится?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 23:42
Та родная нравится, на ней погорели светодиоды, а те что остались все черные оставлять их смысла нету. Оригинальную найти не могу, нашел тока на eBay. Потому и спрашиваю про альтернативную, в смысле подобрать что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 11:37
Как вариант - перепаять все светодиоды на планку.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 11:57
Пробовал, они на алюминиевой планке сидят очень надежно, при прогреве феном снизу, отклеиваются, дорожки. Может у кого есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 12:22
Здрям. У меня есть диоды для досвечивания растений в зимний период тоже стояли на алюминиевой планке 2*25 (дико перегревались), я их снимал с планки разогревом с нижней части планки под диодом - на фене температуру побольше (подбирал экспериментально постепенно повышая) снял вообще без проблем не вспучило и цвет не поменялся. Потом припаял на отдельные радиаторы и прикрутил на этуже планку. :-):
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 13:52
По памяти не помните температуру -/+ еще одна планка осталась попробую. На одной у меня такое получилось ...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 14:33
Не помню. Начинал греть с 380 китайских градусов после 20-30 сек. если не плавился припой - повышал температуру на 10 гр. Объем воздуха ~ чуть больше от максимальной регулировки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 14:37
Если интересно почитай. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Возможно будет полезно. :-):
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:04
Спасибо попробую. О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 23:53
Друзья, Samsung UE32F5000AK.
Кто реально менял диоды, устанавливая более распространенные, чем оригинальные?
Они сзади в корыте, 9 штук, 5 лент.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:00
С аналогом ничего не получилось. :-( . Приобрел даже линейки на пластине по аналогу как стояли в телевизоре до этого, немножко по конфигурации другие но стали как родные. Оказалось что они разные по мощности, поэтому телевизор уходил в ошибку по превышению потребления тока. Игры с токовым датчиком тоже ни к чему не привели. :-( . Пришлось бы выпаивать около половины диодов для нормального запуска, но при таком раскладе планки грелись ужасно. Градусов где то до 80, (приблизительно, точно не мерял.) за 1-2 минуты. Так что пришлось искать донора с разбитой матрицей. Вот таким образом решил проблему.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 4 секунды: ----------
Можно попробовать прогревом с низу планки, снимаются нормально. Линзу потом посадить на клей. Или можно купить донора с разбитой матрицей, поменять сколько надо, и в запас еще останутся. Для следующих ремонтов, их же можно ставить и в LG и в Samsung, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:31
раза 4-5 перепаивал диоды а планке при 450 папугаев и максимальном потоке воздуха снизу, и всегда удачно, просто как праильно подметили нада смотреть не мощность а вольтаж диодов бывают 6в и 3в, адин раз даже в мелкий телек поставил 2 линейки от ноутбука
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 17:04
Всем спасибо за соучастие, за советы. Думаю тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BenQ S35 (Альтернативная клавиатура) Проверить
в форуме BenQ
xiaomei
05 сен 2020, 12:21
nickolaich7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huawei p20 тусклая посветка
в форуме Huawei
Dwit
4535
19 сен 2019, 12:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения
vikrep
05 авг 2021, 17:24
vikrep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 17ARE05 (LCFC NM-C861 rev. 1.0) Мигает посветка дисплея
wanderel
02 ноя 2023, 01:56
wanderel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
